leoboec Эксперт |
Сосбтвенно сейчас на сервере два винта по 320 ГБ причем разных производителей. Они зазеркалены. Потребности организации растут, нужно новое пространство. РЕшено взять 2-3 винта по 2 ТБ... возможно ли как нибудь перенести образ системы. и на новых винтах уже развернуть RAID массив а старые убрать ?! |
Vitall2005 Продвинутый форумчанин |
Вроде acronis true image позволяет это сделать.
не мое
я бы подключил еще два диска, организовал на них Raid 1 и сдела Клонирование разделов при помощи Acronis True Image Server или Enterprise Server |
Epsilon Гуру |
Если это SOFT-RAID, то можно обойтись средствами системы.
Стандартное восстановление сбойного диска.
Аппаратный - обычно делается средствами которые либо в комплекте (даже в BIOS), либо скачать с сайта можно.
P.S. Адаптер RAID какой? |
A7 Гуру |
leoboec, "Архивация и восстановление системы" в винде. Умеет восстанавливать на совершенно разных контроллерах (если сервер 2008 и выше). Акронис кстати не факт. Короче, берем любой винчестер на 500 гигов, делаем туда полный бэкап зеркала, выключаем сервер, вынимаем зеркало, ставим новые диски и восстанавливаемся из бэкапа. На крайний случай при таком способе ничего не потеряешь, просто вставишь стаые диски назад.
Ну и напиши модель контроллера, если можно. |
leoboec Эксперт |
ок буду пробовать на выходных ))) |
leoboec Эксперт |
LSI 53C1064E MegaRAID 4-port SAS 3000 Adapter |
ATX555 Гуру |
Не так давно менял HDD в софт-рэйд сервака (с 250 на 500 Гб).
Почему-то мне показалось, что если качнуть соответствующий "серверный" Акроникс, то всё пройдёт так же гладко, как на обычных винтах.
Пробовал, перебирал образы - мучался долго, то одно не поддерживает, то другое не может, то выходит не так, как планировал.
В итоге самым быстрым способом (позже понял) оказалось развалить рэйд, копирнуть на один винт и зазеркалить второй (тут у меня косяк с буквами дисков вышел, но его можно избежать).
Это всё потому, что некуда было слить бэкап зеркала, а если есть дополнительный винт, то лучше делать по совету А7, без экстрима. |
