hp 4555mfp скан в сетевую папку
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 12-12-13 : 12-11    Заголовок сообщения: hp 4555mfp скан в сетевую папку Ответить с цитатой
Собствено случилась вотк акая беда.. сканировал сканировал он в сетевую папку расположенную на сервере, далее перезагрузили сервер и перестал сканировать...
причем если захожу в настройки скана в профиль, далее он просит логин и пароль.. ввожу, чтобы сканировал в папку и все нормально, профиль вроде сохраняет. отправляет в сетевую папку. далее возвращаюсь на главный экран выбираю пункт сканировать в сетевую папку, он сканирует а на отправке выдает ошибку о том, что невозможно отправить из-за доступа.
понимаю что проблема походу в досутпах, но вот как они фиксируются.. не могу понять почему не сохраняет то что ввел в натсрйоках не понимаю
A7
СообщениеДобавлено: Чт 12-12-13 : 16-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках скана указывается учетная запись, которая имеет право по сети в эту папку писать. Указывается в виде domain\user - так указано? С любого компьютера под этой учеткой можно записать файл в папку?
Здесь скорее нужно смотреть внимательно разрешения на доступ, которые давали на сетевую папку. В настройках скана ошибиться малореально.
