как лучше организовать сеть....
A7
СообщениеДобавлено: Сб 21-12-13 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan писал(а):
HP в последнее время стали шлак делать
Тогда уж давайте сразу шлаковые серии сюда напишем.
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 6-02-14 : 08-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернусь к теме... поставил унифи точки... но также периодически падает... все упирается в 620 дир... меняю его... к сожалению на ви-фи канал денег на зивал не выделяют... смотрю все таки в сторону микротиков... подскажите какой лучше взять?! и как они по настрйоке?
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 6-02-14 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что пытаешься щас сделать? Зачем тебе мыльницы с UniFi?
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 6-02-14 : 16-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
унифи нужны чтобы покрыть всю территорию бесшовным вай-фаем... такой территории 5 этажей + пристройка... все они сходяться в один свитч.. а этот свитч в свою очередь воткнуть в дир 620.... вот этот дир я так понимаю и надо заменить сейчас... причем понимаю это все больше.... потому что проблема сейчас в нем... унифи работают норм (почему мыльницы???!) тестирую их сейчас... ну и действительно сейчас смотрю в сторону pfsence но не разу не тсалкивался.... завтра буду стараться на комп опставить... и поиграть с ним... но жду также других подскажок...
мне получается сам входной канал подать , чтобы точки словили раздачу (вход по PPPOE)
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 6-02-14 : 17-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых UniFi не умеет бесшовность. Во-вторых ты либо сам собери себе роутер на линуксе, чего как я понимаю у тебя не получится, т.к. у тебя в сети DIR-620, либо воспользуйся pfSense.
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 6-02-14 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c pfsence не работал но копаю сейчас в его сторону. изучаю... насчет unifi не понял почему бесшовности не получится???!.... поставил я сейчас 3 точкина 5 этаже на 2 и на 1 подключился только к одной... но видит стабильно норм во всех местах... и переподключение происходит незаметно для меня между точками.... разве это не бесшовность???!... или я что то не понимаю?!
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Чт 6-02-14 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это оно скорее всего и есть типа Роуминг.
По поводу выбора Микротика сходите на http://mikc.ru/forum/ . Что бы выбрать микротик надо знать нагрузку на каналы интернета. Покупать там или нет решать вам, но то что от ДЫР 620 надо избавляться это точно.
Настраивать Микротик не слишком сложно, в интернете полно мануалов.
По Микротику в Нвосибирске будет сборище 13 марта. Заявки принимаются здесь http://mum.mikrotik.com/2014/RUC/info вроде бесплатно.
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 6-02-14 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! а если все таки капнуть в сторону pfsence я так понял что он тоже не сильно сложен в настрйоках?! в тот раз не придал значение записи а сегодня наткнулся опять и стало интересно... нагрузка плавающая... летом много зимой мало... канал порядка 10 Мбит ... соответственно летом сессий больше (пользователей) выкачивать будут больше... зимой не так
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Чт 6-02-14 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pfsense кем будет выступать просто роутером?
Или еще прокси, шейпер + прочие вкусности?
П.С. Если честно шейпер у меня на нем не получился, лень было разбираться. На Микротике да.
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 7-02-14 : 08-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шейпера на начальном этапе точно не планируется... а там как покажет загрузка канала... прокси.. еще не знаю.. возможно. для начала чисто роутером а дальше возможно накручивать уже что-то.,.. но для начала стабилиизация работы и именно как роутер
СообщениеДобавлено: Пт 7-02-14 : 13-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не то чтобы не умеет... В общем, бесшовность бывает разная. У UniFi - это когда девайс потерял полностью сигнал с одной точки, то подцепился на другую быстро, часть авторизации пропускается, ну и + кэш операционки = обычно приложения этого не замечают, если они не кривые. Ну и плюс можно точке сказать, чтобы она держала определенное число одновременно подключенных абонентов, таким образом если дофига народу и дофига точек на одну зону "смотрят" - они раскидают между собой нагрузку.
Вообще, в деле Wi-Fi от клиентского устройства зависит намного больше, чем от точки доступа. Мы когда UniFi поставили я всё тестил на своём Samsung Note и было всё отлично, а когда потом ставил всякие китайские недотелефоны брать - с ними приколы. Если у клиента Wi-Fi адекватный, то UniFi вполне достаточно.
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 7-02-14 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот я что-то задумался..... выше касаемо моей проблемы..... немножко конечно извращенно но все же....
если вместо входных диров 620 2 штук поставить один системник с 4 сетевыми картами?! (или 2 и сделает алиасы?!) и воткнуть эти два канала ростелекомовских и уже отсюда играть с настрйоками?! реально ли реализовать?! или не стоит???!
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 7-02-14 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще один вопрос назредл... а надо ли юнифи точкам прописывать статические ип адреса ?! или не заморачиваться?!
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 7-02-14 : 16-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого есть dhcpd.
Флаи чтобы их...
Асимметрия канала не зависит от типа антенны на точке и на клиенте, а зависит от разности мощностей и чувствительностей приемников. В зависимости от расстояния это будет означать либо, что поток данных от клиента к точке будет медленнее, чем от точки к клиенту, либо клиент до точки достучаться не сможет вовсе. Может оказаться, что для получения более стабильной связи мощность точки придется снизить, это если бы все девайсы были одинаковые или очень близки по параметрам друг к другу можно было бы настроить сеть соответственным образом.
А зачем тебе два канала одного провайдера?
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 7-02-14 : 16-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один канал идет к ИТР другой для нужд гостей на него же зацеплен вай фай... так получилось что кроме этого провайдер никакого другого нет....
A7
СообщениеДобавлено: Пт 7-02-14 : 20-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе реально. Но мануалов покурить надо будет, да.
Этот 620-й хотя бы просто на нормальный роутер заменить и уже лучше станет. Сходи правда на семинар микротика, пообщайся там, может и приглядишь чего недорогого себе.
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 7-02-14 : 20-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на семинар постараюсь сходить но с ва фай каналом надо будет раньше решить )))))
nya
СообщениеДобавлено: Сб 8-02-14 : 05-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я прочитал всё выше. И да, полноценную "бесшовность" он не умеет. Но при этом прекрасно перебрасывает wifi ip телефоны с одной точки на другую. Лаг получается порядка 5-7мс.
Скорее резервирование в дхцп ^_^
Унифаи умеют создавать гостевую сеть (как с авторизацией, так и без). Тобишь можно на базе унифаек сделать две сети - первая будет закрытая и с доступом в локалку (нужно будет в интерфейсе контроллера прописать подсети, куда должен быть доступ), вторая - без авторизации и пароля, но работать будет только на интернет (грубо говоря). Тебе на входе (обоих провайдеров) нужен девайс (или машинка с соответсвующим ПО, если варез не так страшен - Kerio Control можно накатить на любую виндовую машину, на торрентах прекрасно лежат настроенные образы, которые нужно просто развернуть из VHD. Если прокатит - можно и руководство развести на лицензию, не так уж и дорого она стОит), которая будет во-первых - обеспечивать бесперебойность междусети, во-вторых - может шейпить (ограничивать скорость на интерфейсе) трафик.
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 8-02-14 : 13-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видишь какие хорошие телефоны, храни их Smile
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Сб 8-02-14 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое ИТР?
А зачем два канала?
Страница 2 из 3
