warm Начинающий |
привет, такая проблема: роутер upvel UR-314AN выдает много ошибок при подключении интернета. это приводит к тому, что интернет постоянно лагает. читал что это последствия ошибок обозначаемых как ES.
параметры линии:
Отношение сигнал/шум
К пользователю От пользователя
22.3 dB 13.9 dB
Затухание сигнала
26.6 dB 9.0 dB
вроде бы нормальные.
менял все провода от пк до провода из дома
что это может быть? в интернете ничего не нашел по поводу этих ошибок и способа их устранения
заранее спасибо |
hex Админ |
warm писал(а): |
upvel UR-314AN выдает много ошибок при подключении интернета |
так бриджем подключение или PPOE?
Город какой, - Новосибирск?
Стандартный ответ - менять модуляцию модема или (еще лучше) профиль пользователя (через ТП) - скорее всего стоит скоростной профиль вот и разрывы. ПУсть поставят постабильнее профиль. |
warm Начинающий |
hex писал(а): |
warm писал(а): |
PPPoE
город возле смоленска
профиль стоит на 8192 kbps, как по тарифу
модуляцию менял на все доступные варианты - не помогло
попробую сменить тариф на 2 мб/сек, может быть 8 моих нынешних линия не держит |
BouH Продвинутый форумчанин |
Менять надо не тариф,а скорость в профиле,где нибудь до 4-6 Мбит,если будет стабильно,то потом и тариф ради экономии |
hex Админ |
warm писал(а): |
как уже сказали не тариф а именно профиль.
ну что то типа предустановок на ДСЛАМЕ (принимающеем-передающем модеме на АТС)
нужно звонить в вашу техподдержку и просить поставить сбалансированный профиль (вообще спросить какие профили у них есть и выбрать самый стабильный) |
