Overmind Начинающий
Для того что бы попасть на нужный сайт нужно по нескольку раз тыкать на Enter при этом постоянно возникает сообщение о том, что браузер не может открыть сайт. С подключенной через WiFi Playstation 3 та же история хочешь что-либо скачать из Playstation Store нужно неоднократно нажимать на кнопку, пропуская сообщения об ошибках.
ХЭЛП!!!!!!!!!!!! Бесит уже.
// ДНС вручную задай 8.8.8.8 |
Красный модератор писал(а): |
А Dns вписывать на компе или на роутере Dir-300nru? А то тоже такая проблема.
// у тебя не ростелеком, ищи проблему в другом месте |
Overmind Начинающий
AlbertBUG Продвинутый форумчанин
Примерно такая же проблема, подключилась контора к Ртк - и уже звонят, мол часто страницы (а ля Yandex) не открываются.. В здании нормального провайдера нет - поэтому терпят. Тем не менее хотелось бы как-то облегчить страдания. Подключены по gpon, стоит костыль Huawei HG8245, из него шланг идет в наш роутер (rt-n16 прошит в томато). Думаю для начала прописать гугловский днс, и какой mtu правильнее прописать нашему роутеру? По умолчанию на асусе стоит 1500, а на хуавее этом не нашел. ps. Сайт ТП es-nso.ru (указанный в договоре) не открывается, по тел трубу ессно никто не берет. |
Dmitriy Продвинутый форумчанин
AlbertBUG писал(а): |
какой mtu правильнее прописать |
наличе проблемы проверяется командой:
ping -f -l 1500(или каой у вас mtu по умолчанию) ya.ru(любой нормально пингуемый узел )
если в ответ видим:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
то нужно уменьшать размер mtu - перебором значения в ключе -l xxx, подбираем максимальное значение mtu при котором получим ответ вида
Ответ от xxx: число байт=хххх время=xxx мс TTL=250
если сразу получен норм ответ то дело не в mtu |
Kivin248 Гуру
Dmitriy писал(а): |
если в ответ видим:
2 нюанса:
1. От этого значения mtu нужно отнимать 28, (служебые поля),
и уже это значение использовать...
2. Значение mtu нужно прописывать не только на компе, но и в роутере
(к примеру, у меня рабочее значение - 1492) |
