Ektomorf Продвинутый форумчанин |
Суть такова. Был комп, купил к нему новые части: материнку, процессор, куллер на процессор, оперативную память. БП, все винты и SSD, дисковод, видюха и аудиокарта остались старые.
Опишу конфиги.
Старая система:
DualCore Intel Core 2 Duo, 3800 MHz
Asus P5Q Pro
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 Мб)
PLEXTOR PX-128M5S + еще 3 винта (160 +5 20 где то + 1000 Гб)
ASUS Xonar DSX
Hynix 4x1Gb DDR2 800мГц
БП CHIEFTEC 650wt, модель не скажу но довольно новый, покупал год или полтора назад. |
Стало:
Intel Core i7-3770K 3.5GHz
Плата MSI Z77A-G43 LGA1155 Z77
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 [CMX8GX3M2A1600C9]
Кулер Thermalright Macho 120
ASUS Xonar DSX
БП CHIEFTEC 650wt |
Проблема:
Изначально на компе стояла 8.1, при первом запуске BSOD, при втором запустилась без драйверов, через 3 минуты BSOD. Думаю ладно, по любому проглючила просто, скачиваю образ системы (8.1), загоняю на флешку, начинаю ставить. Не получается, выдает ошибку что не хватает файлов и система не может поставиться. Думаю образ битый, не беда. Махаю рукой на восмерку. Качаю хороший образ 7ки, таже песня.
На моменте установки то "исключение unknown software exeption (0x40000015) в приложении по адресу...", то просто "Не удалось поставить систему не хватает файлов" (своими словами). Иногда вылетает в BSOD.
К тому же, компьютер странно себя ведет, при включении может "пытаться" включиться несколько раз. Т.е. заведется, погаснет через 5 секунд, заведся, погаснет, а потом заведется и нормально дальше грузится. Так же пару раз впадал в зацикленную перезагрузку, заведется - перезагрузка, заведется - перезагрузка. Даже из розетки выключил - всеравно, тока подержал выключенным минуту, тогда прошло.
Что делал:
Пробовал ставить и на SSD и на один из винтов, не получилось.
Втыкал SSD и винт в разные SATA порты, без результата.
Переткнул 2 плашки оперативки в другие слоты, без результата.
Скидывал оперативку к дефотной частоте, а не 1600, без результата.
Один из BSOD'ов - http://vk.cc/2hF1U7
Прошу помощи |
_ka Продвинутый форумчанин |
у меня так же было когда одна из ножек у кулера не зашла в матплату и проц грелся |
ATX555 Гуру |
Ektomorf писал(а): |
скачиваю образ системы (8.1), загоняю на флешку, начинаю ставить. Не получается, выдает ошибку что не хватает файлов и система не может поставиться. |
Осталось вспомнить, что в 77-ой серии USB не нативен, т.е. работает только с драйверами из ОС.
// попутал с 87-ой серией, на которую ставил.
И всё-же следует попробовать ставить с SATA - что-то измениться?Последний раз редактировалось: ATX555 (Пн 17-02-14 : 11-50), всего редактировалось 1 раз |
Wizenya Гуру |
http://bsodstop.ru/0x00000050-page-fault-in-nonpaged-area
Или диск корявый, или память. У меня такая ошибка из-за диска была, лечилась - раз в полгода откручивал плату и зачищал контакты, потом опять полгода норм. было. Надоело, выбросил, поставил новый, забыл об ошибке. Вообще, номер ошибки указывает на то, что сбой аппаратный а не программный. |
A7 Гуру |
1. Прогнать Memtest.
2. На всякий случай БИОС обновить. |
В общем так. Отключил видеокарту, воткнул во встроенную. Все великолепно поставилось и работает. Втыкаешь опять отдельную видюху, система загружается но потом либо BSOD либо просто зависает намертво.
Я так понимаю, это БП Но как может не хватать 650 WT на такую казалось бы, не очень требовательную систему?
PS. Прогнал стресс оперативки в AIDA64 быстренько, вроде ничо, работает.
UPD. Посчитал тут http://www.thermaltake.outervision.com/Power примерно нагрузку на БП, получилось 411WT, что конечно даже не близко с моими 650. И как так? |
-=GHOST=- Гуру |
Ektomorf
ну видать каюк твоему бп... либо видюха слишком прожорливая... |
Plaguer Эксперт |
Как то комп зависал при запуске игр - причиной был неплотный контакт 6-pin на видеокарте. Попробуй шлейфы пошевелить/поменять. |
Алексей Н Гуру |
примерно та же фигня была. Переставил видяху во второй слот - завелось. Вернул обратно - тоже завелось. |
В общем в результате это кажется оказалась оперативная память. А без видюхи система каким то чудом похоже поставилась. Потом всеравно ошибки и BSODы пошли.
Выявил путем подключения по очереди в разные слоты. 1 модуль памяти оказался глючный, с другим все замечательно.
Отнес в гарантию, в течении 10-45 дней должны поменять или что то сделать
Если с новой все будет норм, отпишусь =) |
Bart_1993 Эксперт Предупреждений : 2
В любой непонятной ситуации передергивай оперативку
Сам не сразу но пришел к этому, помогает
Сколько раз было - все перекапывал, разбирал и собирал на несколько раз, не работало, передергивал НЕСКОЛЬКО раз оперативку по разным слотам, начинало работать, что, почему, х3, видимо пыль\волосы и т.п |
A7 Гуру |
Bart_1993 писал(а): |
В любой непонятной ситуации передергивай оперативку |
Ну да, если ОС не ставится, то вообще верный признак. |
В общем позвонили из СЦ и сказали что оперативка исправна и прошла все тесты. Однако...
Ну что же, пошел в этот TechnoPoint забрал оперу из сц, и там же доканал администратора поменять её раз уж по их мнению она исправна
В результате с доплатой взял Kingston почти такую же.
Теперь все работает нормально |
