Zicrys Начинающий |
Здравствуйте. Я хочу подключить модем к компу через USB. До этого пользовался Lan. Всё работало, модем настраивался, прога настройки запускалась, через браузер в настройки тоже входило. Но если подключаеш вместо Lan - USB ни ы браузере в настройки незаходило ни в програмке. При этом лампочка USB соединения на модеме горит, и adsl тоже. Система стоит windows 7 64bit. При первом подключении модема к компу вылазиет сообщение о найденом устройстве, драйвер не устанавливается толком (горит восклицательный знак). На диске от модема есть дрова, но они забыли туда кинуть инсталятор (exe) но какието файлы дров они всётаки положили. С интернета дрова качал но ничего толком не установилось, наверно из-за несовместимости с виндой. Найти драугие дрова неполучилось. Что можно сделать чтобы всётаки подключить модем через USB? Мне необходимо свободное гнездо патч-корда чтобы соединить 2 компа и на них был один интернет. |
A7 Гуру |
Zicrys писал(а): |
Поставьте между компьютерами и модемом самый простой 5-портовый свитч. |
Zicrys Начинающий |
Спасибо большое за советы
Хм. Так если покупать свитч это опятьже нужно 2 выхода под Ethernet кабель которых у меня нет!
// какой второй выход?
А свитч делит скорость пополам? И при полном использовании интернета на одном он не снижает скорость другого?
// свич тупое устройство. если хочешь зарезать скорость, то шейпер нужно настраивать в acorp 122, он там есть
пришёл в магаз спросил про свитч и рассказал для чего он мне нужен, а консультант говорит нифига неполучится настроить на 2 компа т.к. у меня модем а не маршрутезатор... и инет будет только на 1 компе... говорит свитч айпи не присваивает. вот теперь в сомнениях. хз что делать. может такое быть?
// любой современный ADSL модем работает роутером, покупай самый дешёвый свич и всё
// продавец или не разбирается или разводит на более дорогую покупку
// хотя если есть ноубук/телефон/планшет с wifi и есть деньги, то можно и wifi-роутер купить, дело твоё |
Zicrys Начинающий |
наверно и правда 2 вариант. решил. куплю свитч. спасибо |
Zicrys Начинающий |
Купил свитч. потратил на него и шнур 460 руб. Всё подключил, в режиме роутера настроил модем, всё работает! Помимо интернета и локалку сделал. Спасибо за советы. |
Zicrys Начинающий |
А как настроить модем чтобы интернет работал независимо от того включен другой комп или нет? А то сейчас они друг без друга сеть нераспознают |
Jameson Эксперт |
видимо модем таки не в режиме роутера. в этом режиме он сам соединение поднимать должен. |
