VasiliyP Начинающий
Всем привет!
Firmware Version:0.6.0 0.4 v0005.0 Build 130217 Rel.62075n
Hardware Version:TD-W8968 v1 00000000
Провайдер: Казахстан, Мегалайн.
Помогите разобраться:
DSL Modulation Type:ADSL_2plus
Annex Type:Annex A/I/J/L/M
__________________Upstream________________Downstream
Current Rate (Kbps)___1021__________________10240
Max Rate (Kbps)______2438__________________15808
SNR Margin (dB)______28____________________12.8
Line Attenuation (dB)__12.7___________________17.6
С такими настройками всё отлично - разрывов нет, скорость держится хорошо, но ПИНГ в играх начинается от 140-160мс, что абсолютно не устраивает.
Прочитал, что можно поставить G.DMT, настроил модем.
DSL Modulation Type:ADSL_G.dmt
Annex Type:Annex A
__________________Upstream______________Downstream
Current Rate (Kbps)__1024__________________10208
Max Rate (Kbps)_____1240__________________11488
SNR Margin (dB) _____8_____________________8
Line Attenuation (dB)_10____________________16.5
На таких настройках пинг в среднем на 30-40мс ниже, что в принципе устраивает, но периодически разрывается соединение, что ещё хуже плохого пинга.
То есть SNR Margin 8 и 8 конечно говорит о том, что возможны разрывы, но интересно почему - ведь линия по идее отличная (судя по данным из первого подключения), а G.DMT сделана для плохих линий и по идее должна тут тоже нормально держать... Короче куда копать? Может провайдер должен что то в настройках сменить? |
CompanyZ Гуру
VasiliyP
Проси у ТП фаст профиль. |
VasiliyP Начинающий
CompanyZ
Это делается на местной АТС?
Какие то настройки на модеме менять надо? (хотя я ничего не нашёл) |
CompanyZ Гуру
VasiliyP писал(а): |
да, работниками службы ТП
нет |
