Бубенцы или бэкап 1с 8.2.
МасяН
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 10-30    Заголовок сообщения: Бубенцы или бэкап 1с 8.2. Ответить с цитатой
Доброе утро, день, вечер, ночь дорогие форумчане.
Недавно столкнулся с одной проблемой. Имеется сеть из 9 пк. 5 - вин8, 4 - вин 7.
На одном из компьютеров с вин 7 в окружении не видно большую часть компьютеров. Видит пару 8-рок и 1 - семерку.
Все стоят в одной рабочей группе. В одной подсети. При чем данный компьютер видно с других.
Пинги идут во все стороны нормально.
Проблема в том, что на одном из 7-к есть расшареный раздел Ж/д, который подключается ко всем как сетевой диск. Но, на машине, которая не видит часть сети, нет такой возможности, даже если адрес вбивать вручную. Ругается, что такого не существует.
Что делать?)
Последний раз редактировалось: МасяН (Пн 24-02-14 : 22-43), всего редактировалось 1 раз
zmeeed
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 10-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антивир какой?
МасяН
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого. Система чистая.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 13-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо следить, чтобы название рабочей группы было на всех компах одинаковое (причем, не смешивать англ. и русские буквы (например, c и c - это две разные буквы Wink
Потом посмотреть, какая сеть стоит - Домашняя группа, Рабочая сеть, или Общественная
Далее - "Центр управления сетями и общим доступом" - "Изменить дополнительные параметры общей группы" - там понаставить разрешительных галочек (а лучше - таких, какие стоят на видимых компах). После этого - перезагрузка...
Но даже в этом случае "видимость" ресурсов может быть не сразу явной... (были случаи). В этом случае нужно первое время обращаться по явному адресу, в проводнике, например, писать \\имя компа\имя расшаренного ресурса. Если все настройки были правильные - перейдет сразу, со временем будет видеть и в "сетевом окружении"...
(Я называю это эффектом привыкания, почему так, - не знаю, но из опыта бывает часто... Винда, ж)
МасяН
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 14-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та все по уму настроено, а работает как обычно )
Сегодня вечерком еще потыкаю...
Kivin248 писал(а):
эффектом привыкания
Trollface
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить стартует ли служба "Обозреватель компьютеров" и что-то вроде "Автоматический поиск сетевых ресурсов" (сейчас нет 7-ки в досягаемости - не могу уточнить, где это).
МасяН
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 14-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведб если он часть находит, вероятно стартует...
k0stE
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить что все машины обзываются по разному.
2. Проверить маску.
МасяН
СообщениеДобавлено: Пн 24-02-14 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем пол беды. Хозяин фирмы попросил сделать "общую папку" для 3х фирм) Поднял фтп сервер, вроде работает.
забыл сказать про сервак на 2008 в сетке )
Терь стоит другой вопрос. 1с... Поднял через веб сервер с помощью апача. Настроил доступы к бд. (Будет всего два пользователя ее использовать).
Но. Чем делать бэкапы БД?
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Ср 26-02-14 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БД в файловом варианте? ну тогда тупо по расписанию копирование файлов БД в папку отличную от их родного местоположения...
ну а если БД в SQL то средствами SQLля самого...
