В офисе планирую поменять роутер на микротик
СообщениеДобавлено: Пн 3-03-14 : 18-14    Заголовок сообщения: В офисе планирую поменять роутер на микротик Ответить с цитатой
Собственно сейчас стоит DIR-100, но чудом все вывозит. рабочих станций около 20 + столько же IP телефонов, штук 5ть Ip камер,
хочу Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN такой поставить.
собственно что хочу сделать и вроде это можно
сделать балансировку-резервирование трафика от второго провайдера(новотелеком основной, ростелеком просто так простаивает сейчас).
сделать гостевую wi-fi сеть с ограничениями.
собственно - с какими проблемами можно столкнуться при переходе?
проблемы - это в смысле что придется настраивать что-то из того, что в обычных роутерах настроено по-умолчанию
avarking
СообщениеДобавлено: Пн 3-03-14 : 18-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я фанат микротика) хоть и давно с ними не работал. тут фишка в самой ОС с которой поставляется микротик - RouterOS. посути линукс, заточенный для работы с сетью.
для ознакомления рекомендую сначала поставить RouterOS на ПК: либо поставить нативно как х86, либо установить на виртуальную машину (в торрентах лежат готовые образы для VBox/VMware).
кстати система RouterOS платная, если в роутербордах она уже вшита и входит в стоимость девайса, то для установки на отдельный ПК необходимо приобрести лицензию - стоит порядка 1000р за 4 уровень (там есть несколько уровней, чем круче возможности, тем дороже), причем лицензия привязывается на диск на который он был установлен.
проблем с настройкой быть не должно, вернее всё придется настраивать с нуля!
в сети тонны мануалов и советов, в том числе на русском. с WinBox'ом даже домохозяйка справится. короче разберёшься)
СообщениеДобавлено: Пн 3-03-14 : 19-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avarking
спасибо. я настраивал у шефа дома микротик один. помню там оказалось что iptv из коробки не работает, нужно было ставить пакеты дополнительные. по wi-fi вроде так и не заработало, но оно и не нужно было.
avarking
СообщениеДобавлено: Пн 3-03-14 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз таки микротик плохо годится для домашнего использования, ввиду непонятной работы IGMP-прокси для IPTV.
у меня была модель RB951G-2HnD (начинка как у RB2011UAS), так и не смог добиться нормальной работы IPTV на ЭГ - рассыпались HD-каналы по вайфаю (SD-каналы работали отлично), была даже мысль поставить виртуальный OpenWRT и завернуть туда UPDPXY.
(да, микротик еще поддерживает виртуальные машины, так называемый режим METARouter, например есть полезное применение в виде установки астериска, но говорят экосистема метароутера не очень стабильна)
а что касается возможностей фаервола, урезания скорости, резервирования каналов, и т.д. - это всегда пожалуйста.
вот для офисов и учреждений микротик самое-то.
splin
СообщениеДобавлено: Пн 3-03-14 : 21-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avarking
нормально тащит микротик для дома, и айпитиви тоже, только по проводу.
зы rb2011
СообщениеДобавлено: Вт 4-03-14 : 10-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avarking
А разервирование и балансировка - разные фунукции? я к тому что можно ли сделать балансировку при этом если один канал перестал работать - он бы не использовался.
еще смотрю где купить, че-то в наличии нет нигде, в технопоинте есть, но он неудобно расположен так...
avarking
СообщениеДобавлено: Вт 4-03-14 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
avarking
в моем понимании это и называется резервированием, когда допустим падает основной провайдер и роутер переключается на резервный канал (второй провайдер, или 3G например).
а если необходимо распределить нагрузку между провайдерами, то это балансировка..
вообще с помощью скриптов можно подстроить микротик под любой сценарий, но я в этом не мастер)
это да, rb2011 хрен где купишь) везде под заказ из москвы.
но на всякий случай в айпибуме поспрашивай, они тоже завозят микротики.
СообщениеДобавлено: Вт 4-03-14 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avarking
глянул, у них цена вообще сильно больше.
заказал в технопоинте с доставкой 5060 вышло, а тут больше чем 5600 только роутер
Arkan
СообщениеДобавлено: Вт 4-03-14 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да поставь ты любой поршивый линупс и будет работать как часики много лет
СообщениеДобавлено: Вт 4-03-14 : 18-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
не спорю. но этим нужно заниматься, быть в этом специалистом. время потрачу, а за сэкономленные деньги мне никто доплачивать не будет.
плюс к тому комп это будет, который шумит.
опять же компьютеры которые не работают - это компьютеры нерабочие. т.е. собирать на чем-то так и так придется.
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://technopoint.ru/search/?q=mikrotik
4830
Балансировка и резервирование разное.
Манов много все должно получится.
kill_bot
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK
технопоинт это последнее куда стоит обратиться!
тем более под заказ
и тем более дороже на 100руб чем 4830
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-14 : 10-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK писал(а):
4830
не вижу там цены такой.
kill_bot
в наличии только там было в городе. заказал с доставкой с оплатой по факту. 5060 вышло, стоит на столе у меня уже.
ViPER
СообщениеДобавлено: Пн 10-03-14 : 11-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
микротик вещь крутая, был у меня в руках rb750 и ccr1036-8s
цена конечно на последний почти в два раза подскочила с его релиза..
СообщениеДобавлено: Пн 10-03-14 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViPER
да, я там в настройки зашел и растерялся даже)))
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Ср 12-03-14 : 00-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаза боятся, а руки делают.
СообщениеДобавлено: Ср 12-03-14 : 11-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK
Кто-нибудь имел реальный опыт настройки гостевой wi-fi сети
хочу - выделить в отдельный vlan, чтобы с основной сетью wi-fi не пересекались и с lan
при этом думаю как ввести ограничения, на время, на контент(только сайты).
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 12-03-14 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow, дык если vlan не проще ли запретить нужное, а не разрешать нужное?
СообщениеДобавлено: Ср 12-03-14 : 16-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поясни) не совсем понял мысль
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Ср 12-03-14 : 21-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего хотел сказать: "запретить ненужное".
А зачем ВЛАН? Может сделать разные подсети для офиса и ВиФи, а на роутере запретить связь между ними. Личноя слабв понимании ВЛАНов, только сейчас начал ковырять, так как раньше не надо было.
На тике есть прокси, может в нем настроить ограничения. Только хорошо когда кэшь прокси хранится на внешней карте, так есть у RB450G, не уменьшая ресурса флеши микротика.
