IP-TV настройка GPON - Wi-Fi - Dir300NRU - STB - TV
Walde
СообщениеДобавлено: Пн 24-03-14 : 23-23    Заголовок сообщения: IP-TV настройка GPON - Wi-Fi - Dir300NRU - STB - TV Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Ситуация такая:
Решил в дальней комнате подключить ТВ к IP-TV через приставку STB Ростелеком.
Связь между комнатами по Wi-Fi. Схема организации связи:
GPON Eltex по Wi-Fi подключен к DIR-300NRU (прошивка dd-wrt настроен через Репитер-мост к Eltex) от него медным патч-кордом включена приставка IP-TV включенная в телевизор.
Итог: приставка сеть видит коннектится к серверам Ростелекома, но при запуске просит авторизацию, указанные данные в договоре не работают.
При этом если STB подключаю напрямую к Eltex то сразу без авторизации показывает IP-TV, но самое интересное если не выключая питание STB воткнуть патч-корд от STB в DIR-300 то тоже показывает, но при перезагрузке STB начинает опять просить авторизацию.
Может как-то сделать пропуск трафика напрямую от интерфейса Wi-Fi на порт LAN1. Сломал голову с настройками, помогите.
// приставка работает только на порте для приставки (отдельный VLAN). можно купить пару wr702n
Walde
СообщениеДобавлено: Вт 25-03-14 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная штучка и подключить можно от USB на компе и телике/приставке.
Спасибо за совет. Куплю, поставлю, отпишусь.
