Кто-нить сталкивался с 1000 mbit
lset
СообщениеДобавлено: Вт 24-04-07 : 10-07    Заголовок сообщения: Кто-нить сталкивался с 1000 mbit Ответить с цитатой
Вобчем ситуация следующая. Решил я "проапгрейдить" свою сетку - поставить вместо убитой напрочь сотни - гигабит. Купил экранированную витую пару (12 метров) гигабитный свич (D-Link DGS-1005D). Сетевые карты на машинах встроенные (nVidia nForce networking controller на каждой).
Собрал, включил - не работает.... Т.е. не то чтобы совсем не работает, но скорость при перетягивании файла с "сервера" (назовем его так, чтобы понятнее было) на машину 1,5-2 Мбайта в сек, т.е. еще меньше чем была на сотке. Нефига не понимая, прозвонил все провода - всё в норме, обжаты верно (Бело-оранж, оранж, Бело-зел и т.д.). Потом с дуру решил наоборот попробовать - начал заливать файл с машины на "сервер".... (разделим эти понятия - "скачивать" и "заливать" по аналогии с FTP) и о чудо - скорость 15 -18 Мбайт в сек. Если делать наоборот, т.е. заливать с "сервера" на машину то скорость 6-7 мбайт в сек, что тоже маловато, но почему-то больше чем 1,5-2.
Вобчен нифига не понимаю - где грабли ? Мож кто сталкивался. У меня подозрения, что на "сервере" карточка какая-то нетакая....
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 24-04-07 : 10-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при гигабите обжим хитрый
http://logout.sh/computers/net/gigabit/
lset
СообщениеДобавлено: Вт 24-04-07 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно - нифига не понял.... Т.е. ты хочешь сказать, что кабель надо обжимать кроссом. Это точно ? Просто у меня коннекторов штуки 4 осталось Smile Повторю - у меня свич, а не просто 2 карты соединяются.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 24-04-07 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там все 8 проводов используются
точно проверь правильность цветов
СообщениеДобавлено: Вт 24-04-07 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset
Из написанно я понял, что там надо не как-то, а именно по другому Smile
lset
СообщениеДобавлено: Вт 24-04-07 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обжал кроссом:
1--white/orange-----white/green
2--orange------------green
3--white/green------white/orange
4--blue---------------white/brown
5--white/blue--------brown
6--green-------------orange
7--white/brown------blue
8--brown-------------white/blue
Нифига не изменилось. "Upload" на сервер 15 Мбайт/с, "Download" с сервера 2 Мбайта/с.
Arkan
СообщениеДобавлено: Вт 24-04-07 : 19-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset
ты обжал по принципу сетевуха - сетевуха
а у тебя сетевуха - свитч...
так что я вообще непонимаю как ты такую скорость достиг
lset
СообщениеДобавлено: Вт 24-04-07 : 20-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan писал(а):
lset
Вот и я удивился. Раньше было обжато один к одному по стандарту EIA 568-B. Но что самое удивительное - свич стал коректно воспринимать кабель, раньше при самотестировании он ему не нравился... Но суть от этого не меняется - не работает Sad
Вот картинки, для наглядности:
lset
Вот вторая:
lset
СообщениеДобавлено: Ср 25-04-07 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобчем воткнул отдельную карточку. Не гиговую правда, а сотку... Ну и скорость почти в норме - с сервера 8 Мбайт в секунду, на сервер 9-10. Походу грабли-таки во встроенной карте. Вот только какие непонятно. Дрова последние стоят, настройки нормальные, да и на второй машине карточка почти такая же (Vitesse-8201 против Vitesse 8601)....
А то что скорость UPLOAD и DOWNLOAD отличается это так и должно быть ? Не ADSL же вроде Smile
vovan
СообщениеДобавлено: Чт 26-04-07 : 02-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если винда на одной из машин NT или server, то грабли в дровах 100%
Сталкивался с этим на личном опыте- сетевая скорее всего в полудуплексе работает...
Если же XP то скорее всего железо...
И на гигабит , не нужно обжимать по другому, обжимается коннектор так же как и на сотке.....
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 26-04-07 : 19-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройки карточки просто загляни
и поставь фул дуплекс и определение не на автомате а прямо укажи 1000мб
lset
СообщениеДобавлено: Чт 26-04-07 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это всё делалось неоднократно....
Вобчем вобче нифига не понимаю.... После вчерашнего более-менее удачного эксперимента с PCI-карточкой на 100 Мбит (7-8-9 Мбайт в секунду скорость была), купил сегодня гигабитную PCI Dlink-528T, воткнул туда же где стояла сотка, запускаю скорость ваще 300-400 Кбайт\с... Бред какой-то. Это уже вобче за пределами понимания...
СообщениеДобавлено: Чт 26-04-07 : 21-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset
Вот блин, а я уж было думал что скоро благополучно на гигабит можно пересаживаться.
А в мануалах к сетевой, свитчу, что-нибудь интересное написано ?
lset
СообщениеДобавлено: Чт 26-04-07 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобче ничего. Причем и там и там горят 1000 Мбит - полный дуплекс.
Destroyer
СообщениеДобавлено: Пт 27-04-07 : 08-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может пары где расщепил или перехлестнул? обжим проверяй тестером.
lset
СообщениеДобавлено: Пт 27-04-07 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это первое, что я сделал. Да и на других проводах пробовал...
Arkan
СообщениеДобавлено: Пт 27-04-07 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная конечно очень даже проблеммка
у меня если и были какиенибудь подобные случаи со скоростью дак только под никсами а под виндой не разу.......
lset
СообщениеДобавлено: Пт 27-04-07 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, что фишка именно в Гигабите. Потому что если железно выставляешь на карточках 100 Mbit FD, то скоросто выравнивается, и сеть начинает работать на 100. Как только ставишь 1000 либо "автомат", то всё - в одну сторону 14 Мегов, в другую 200-300 килов.
