Bart_1993 Эксперт
vamp1g писал(а): |
Проверь термоинтерфейсы. Возможно, на мосту загнулась термопрокладка, расправь и помажь немного термопастой. Также иногда быают термоинтерфейсы (не помню как называются, не жвачка, а такая штука, как фольга), которым становится очень плохо от термопасты, на них вообще ничего не надо мазать. Тоже проверь это.
Если ситуация не изменится, и ты немного колхозник, то рекомендую, убрать термопрокладки, наточить медных пластинок, с двух сторон обмазать термопастой и использовать вместо жвачки. Но это только, если руки не из задницы, можно сколоть кристалл.
Термопасту надеюсь намазал не КПТ8? |
КПТ наше все, чем не угодила то? По цена/качество конкурентов нет. |
AGK Эксперт
http://notebookclub.org/article/general/10-cooling.html
Какие температуры являются нормальными:
1. Для процессора нормальной температурой можно считать 75-80 градусов под нагрузкой. Если выше 90 - однозначно перегрев;
2. Для видеокарты нормальной является температура 70-90 градусов;
3. Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;
4. Для чипсета нормальная температура до 90 градусов. |
alexs22222 Гуру
была петрушка . сам я не мастер материнок, назову микросхема сказали что она и есть сетевая карта , черная квадратная с жучком на борту лап на 40 по периметру, так вот суть на матери датчик (не ноут) стоит у южного моста и он казал 99-110 градусов за радиатор южного моста задел сразу ожог. и перезагруз компа каждые 10 минут произвольный, все после грозы летом сильной началось , сгорел сетевой фильтр даже и блок питания ченить аж отказались, так вот блок поставил новый а мост греется. знакомый малех занимается за жука оп а он кипяток он его тут же пока тот теплый прям вырвал с платы сковырнул отверткой, та мать и по сей день жива южный мост 34-40 больше не поднимается сетевая стоит реалтек в пси слоте, все работает на ура уже лет 5-6, пища для ума. гдето что то навернуту и по питанию не тянет и греется а рядом датчик, ищи расположение датчиков на матери и от туда уже толкайся. |
Bart_1993 писал(а): |
Нужен персональный крутилятор на радиатор, по другому не эффективно, совсем. |
Уже выбрали, осталось заехать, прикупить. Но тем не менее даже с огромным Zalman`ом температура упала с 77 до 55°С. |
vamp1g Эксперт
vamp1g писал(а): |
В масштабах какой-нибудь мастерской - да. А вообще, КПТ - это не про ноутбуки. Туда серьезно надо мазать дорогую пасту и терпеть.
На работе уже проходил это, да и дома тоже. Недавно взял ультрабук (асер, и7, все пироги), в простое 50 градусов. И это с интегрированным видео и U-камнем (еще больше кастрирован по сравнению со всеми остальными).
Какой анал творится с дискретными видеокартами и более злыми процессорами даже страшно рассказывать. |
TuIIoK Эксперт
vamp1g писал(а): |
Попробую, всем спасибо! Теперь есть над чем подумать ) P.S паста Z5. |
