Стоит задача подключить 2 звуковых карты (внешняя усб и встроенная) к 1 усилителю. На усилителе в наличии стандартно различные входы. Но при подключении второй звуковухи на обоих входах появляются очень сильные помехи импульсного характера, которые отлично слышно, чуть ли не на уровне полезного сигнала. Естественно, первым делом я подумал, что проблема в земляной петле и на одном кабеле землю отрезал нахрен, в результате фон пропал на втором входе, где земля в наличии, но на первом вохде никуда не делся. Отрезать обе земли я не могу, т.к. в таком случае соединения усилителя с ПК попросту не будет.
Как справиться с данной проблемой? Семпл шума прилагается. |
КВАЗАР Гуру |
В техподдержку производителя усилка не пробовал обращаться? |
Зачем? Все устройства абсолютно исправны. В тех. поддержке никто на подобные вопросы отвечать не будет, тем более что эта модель уже не производится и ей 10 лет. |
navuhudonosor Эксперт |
Может одна из звуковух имеет "хитрый выход" у которого общий провод не соединён с шасси (с общим проводом питальника компа). К примеру по причине применения преобразователя напряжения (на борту звуковухи) из +12в (или +5 для УСБ) в какое-нибудь другое (двухполярное например).
Если так, то хрен чё сделаешь, можно конечно межкаскадный транс замутить (для развязки) но это дорого и вообще мракобесие.
Можно еще развязать земли по постоянке - ёмкостью, но вряд ли поможет. |
На emu 0204 вроде как выходная земля замкнута на УСБ землю и корпуса ПК, соответственно. А вот земля со встроенного звука показывает 150 Ом на корпус. Интересно, получится ли подключить 2 звуковухи сразу, если вместо встроенной поставить дискретную. |
а если за землю прикоснуться рукой , фон пропадает ? |
woddy Гуру Предупреждений : 1
1) ковырять настройки встроенной звуковухи
2) пробовать как в линейный выход подключать так и в наушниковый
если не помогает, то проще купить недорогую pci звуковуху с нормальными выходами |
richmond Гуру Предупреждений : 2
оптика в помощь |
woddy писал(а): |
Дак вот не окажется ли, что на дискретной звуковухе земля разведена каким-то подобным идиотским образом. Сейчас проверил, подключил второй провод и замкнул чисто земляной контакт на корпус, шум появляется, но очень низкого уровня, что-то еле слышно только если вывернуть громкость на полную, значит проблема всё-таки во встроенном звуке. |
На старой С-Media проверил - показывает КЗ на металлическую планку.
Могу на опыты отдать. |
Да не нужно, я просто думаю для обычного прослушивания что-нибудь типа xonar d1 купить потом. Сейчас у меня e-mu 0204, но очень уж у неё драйверы нестабильные, думаю её оставить исключительно для игры на гитаре. Плюс у неё асио забирает приоритет и директсаунд отключается, очень это раздражает, нельзя одновременно на гитаре играть и ютуб смотреть
Попробую ещё подключить 2 провода чисто ко встроенной звуковухе, что выйдет. |
Итак, я купил xonar dg и ничего совершенно не изменилось. Но при подключении одновременно ксонара и встроенной звуковухи шума на порядок мерьше, то есть выходит, что виновата emu0204, именно она имеет какую-то кривую землю. Че делать теперь не знаю, ему0204 менять желания не имею, хоть карта и говно |
вариант поставить тумблер на 4 линии не рассматриваешь?
цифровых входов на усилителе нет? |
Цифровых нету, иначе всё было бы просто. А что насчёт тумблера, сделать тупо переключатель с одной линии на другую? Ну вообще можно такую коробочку сгородить.
Но тут судя по всему недостаточно переключать каналы, нужно ещё и землю разрывать, значит нужен тумблер типа 3pdt, у нас такие продают вообще? |
Shub-Niggurath писал(а): |
именно. можешь в электротоварах трехфазный переключатель ввода купить
если серьезно, то я бы посмотрел в магазинах, наверняка что подходящее есть.
переключателями земли на брюхе e-mu играл? у меня на 0202 есть такие... |
Это разрыв земли на входе, на выход никак не влияет. |
