непонятное с цифровым фотоаппаратом
sas100
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-14 : 12-06    Заголовок сообщения: непонятное с цифровым фотоаппаратом Ответить с цитатой
кто знает что за беда
фотик обычная мыльница Cyber-shot DSC-S2000
есть своя и сьёмная (флэшка) память - фотает сохраняет в память нормально, фотки просматривает на фотоаппарате. Но при подключению к компу через юсб кабель, комп зависает и ничего не показывает с памяти фотика, после долгих раздумий появляется м папке мой компьютер жесткий диск сьёмный со знаком вопроса и ничего не открывает ни с флэшки ни с фотика. Вытаскивал флэху - вставлял в кардридел - та же беда. Операционки ХР, пробовал на другом компе там вообще ноль реакции как буд то ничего не подключено. Раньше всё норм было. Shocked
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-14 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сгорел контроллер на USB (в самом фотике)... купи к компу кардридер и флешку от фотика туда вставляй...
Peplove
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-14 : 13-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невнимательно читал:"Вытаскивал флэху - вставлял в кардридел - та же беда."(с)
sas100
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-14 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть подозрение что это какой то вирус на самой флехе и в фотике памяти сидит, но как достать ег не знаю - задолбали эти вирусы всех мастей
Peplove
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-14 : 13-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отформатируй флэху сначала на фотике ,потом на компе.У меня было такое раз,не читалась ни с фотика ни с ридера,форматнул сначала на фотике потом на компе,после стала считыватся как положено.
P.S. И обнули память на фотике тоже.
Последний раз редактировалось: Peplove (Вт 13-05-14 : 13-20), всего редактировалось 1 раз
icemind
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-14 : 13-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sas100
найди/купи другую флеху и проверь, как вариант флеха глючит
POZITIF
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-14 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если с live cd попробовать вытянуть файлы?
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-14 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил флеху 16 гиг в фотик в фотике все работало подключил в картридер нет говорит флешки, через шнур с фотика вытащил фотки, и блин зараза, форматнул фотиком флеху и она вообще перестала работать . всяко ее вертели прогами и так далее так и выкинул. теперь только 4 гига беру микросд карточки.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-14 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то жестко выкидывать, можно было как-то "низкоуровневно" сделать...
Видать, фотик форматирует совсем по своему... Там, кстати, никакой функции шифрования не включено?
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-14 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да крутил ее разными прогами, много читал, много качал их, результата ноль не видит не комп не ноут ни фотик ни планшет не телефон не что ее не видит, что с ней мучится то. Выкинул не очень далеко куда-то в ящик с всякими кулерами и шлейфами))) надо поковыряться, если найду могу отдать для опытов, завтра поищу. Может кто и сделает чего с ней. Шифрование ну не знаю это не энигма))) а фотик простенький самсунг мыльница.
Spiral
СообщениеДобавлено: Пн 16-06-14 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подниму тему - фотик GE C 1433 одного комплекта батареек хватает на 3-5 снимков со вспышкой. аккумуляторы - таже песня, в чём может быть причина?
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 16-06-14 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все зависит от того какие батареи или аккумы Smile
ну а проверить то проще некуда
тут либо глюк программы в оценки емкости батареи либо действительно выской расход. В первом случае после такого конфуза взять цешку и посмотреть что с батареями (ну либо если цешки нет - поставить их в какой то другой аппарат), во втором посомтреть на мощность вспышки, на сами батареи, ну а потом делать выводы.
pesimist
СообщениеДобавлено: Пн 16-06-14 : 15-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был фотик Kodak тоже 10-20 фоток с батарей делал. Но его таким спроектировали чтоб люди фирменные литиевые батарейки и аккумы покупали. При напряжении чуть меньше 3V уже не работал.
Можно еще Ni-Zn аккумуляторы купить, у них номинал 1.6V
Spiral
СообщениеДобавлено: Пн 16-06-14 : 16-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, понял куда копать No
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 16-06-14 : 16-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spiral
В любом случае по аккумам копайте в сторону SANYO eneloop (не знаю какие у вас размером, но если АА то либо белые на 2000 ма либо черные проф на 2450, - но лучше белые ибо у них ресурс намного больше).
Рекомендую на опыте личного использования.
Совершенная вещь.
Spiral
СообщениеДобавлено: Пн 16-06-14 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex писал(а):
Spiral
Совершенная вещь.
будем знать, Спасибо Ищи выше
