Помогите извлечь инфу с мёртвого жесткого диска
OldAdsl
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-14 : 13-09    Заголовок сообщения: Помогите извлечь инфу с мёртвого жесткого диска Ответить с цитатой
Жесткий диск Seagate 11 серии, st3500320as
неопределяется в биос, также не канает чтолибо сделать с помощью ТТЛ
http://compserv.ucoz.ru/news/vosstanovlenie_vinchesterov_seagate_7200_11_posle_mukhi_cc/2012-03-20-35 тобишь этот способ не работает, ничего не происходит с самого первого этапа. Пробовал и кабелем сименсовым и заказывал с китая приспособину.
Сам диск при подключение весь из себя рабочий: раскручивается и головки живые вроде, не издает никаких подозрительных звуков.
Вопрос в том, есть ли способ в обход всего и вся снять инфу с жесткого диска (на сайте виктории описано чтото подобное, мол он както его подключает через чтото и сливает инфу невзирая ни на что) готов попететь!
Или если это не для смертных, то подскажите где могут это сделать, я слышал мол в академ городке есть организация которая творит чудеса
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-14 : 13-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много доброго слыхал о центре восстановления данных http://www.nskcvd.ru/
Но не дешево, да.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-14 : 13-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да легко. Покупаете "комплекс UDMA" и достаёте данные. Если повреждены головки, то ещё придётся сделать "чистую комнату" для манипуляций в гермоблоке.
POZITIF
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-14 : 13-40    Заголовок сообщения: Re: Помогите извлечь инфу с мёртвого жесткого диска Ответить с цитатой
микросхема MAX232 ? без доп индексов? Собирал на MAX232n ничего не получилось, а на MAX232 все пошло
iD25
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-14 : 21-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, что TX подключали к RX, а не TX - TX, RX - RX ?
Недавно сам из мухи СС попробовал хард достать. Удалось.
Тоже заказывал USB-TTL переходник через ebay в Китае.
http://www.ebay.com/itm/400524483249?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Если надо, могу дать попробовать.
