Мерцает монитор при подключении HDMI.
Kyklenok7
СообщениеДобавлено: Пт 4-07-14 : 10-52    Заголовок сообщения: Мерцает монитор при подключении HDMI. Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста...
купили видеокарту GIGABYTE Radeon HD 6450 625Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 1100Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP
установила драйвер, подключила HDMI начал мерцать монитор Sad
если подключать только монитор к ней или только телевизор то мерцания нет, появляется только при выводе изображения на оба монитора (мерцает только на компе)
что не так сделано? или это видеокарта косяченная Sad
заранее спасибо за ответы!
Kyklenok7
СообщениеДобавлено: Пт 4-07-14 : 11-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в настройках изменила частоту обновления монитора с 60Гц на 75Гц стал мерцать не так сильно....
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пт 4-07-14 : 12-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте кабель, (может, косячный)
попробуйте через DVI включить - сравнить
Может, дело в самом мониторе (или его настройках).
Но начинать плясать нужно от кабель
P.S.
А Вы как подсоединяете телевизор? HDMI выход там только один вроде,
по DVI?
Kyklenok7
СообщениеДобавлено: Пт 4-07-14 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kivin248
у нас идет провод HDMI от телевизора к компьютеру им и подсоединили, не поняла вопроса про DVI...
для DVI нужен другой провод?
кабель проводит нормально на телевизоре мерцания нет ...мерцает монитор проверить кабель от монитора к компьютеру этот?
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пт 4-07-14 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kyklenok7 писал(а):
Kivin248
А как Вы одновременно (как писали выше) подсоединили и телевизор, и монитор? Должно же быть 2 кабеля, разъемы на видеокарте по одному...
(DVI - это тот беленький разъем на видеокарте)
