посыпался RAID
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 11-07-14 : 19-50    Заголовок сообщения: посыпался RAID Ответить с цитатой
Посыпался RAID 0 два винта по 500 ГБ один винт точно сдох второй вроде живой... пытаюсь считать с него данные. загрузился на серваке со ZverDVD отркываю диск с а там показывает autoexec.bat и все... как выцепить данные... подскажите
iD25
СообщениеДобавлено: Пт 11-07-14 : 21-11    Заголовок сообщения: Re: посыпался RAID Ответить с цитатой
В случае с RAID0, только если есть возможность оживить умерший винт.
RAID0 он на то и ноль, никакой надежности, только для скорости и некритичных данных.
