GPON без Wi-Fi + Wi-Fi роутер - как настроить UDP-прокси?
СообщениеДобавлено: Сб 12-07-14 : 23-15    Заголовок сообщения: GPON без Wi-Fi + Wi-Fi роутер - как настроить UDP-прокси? Ответить с цитатой
На входе стоит NTE-RG1402, настроен на подключение к РТК.
На компе и медиаплеере с его LAN-портов работает IPTV без всяких UDP-прокси.
Для раздачи Wi-Fi к одному LAN-порту NTE подключен WAN Wi-Fi-роутера TP-link WR842ND - инет на смартах работает (через DHCP).
Эмулятор его настроек по адресу tp-linkru.com/Resources/simulator/WR842ND(UN)1.0
Эти два роутера получаются в разных подсетях (может как-то иначе надо?)
Захотелось IPTV и на смарте смотреть, а программка Андроидная для IPTV требует настройки UDP-to-HTTP прокси Sad - без него не находит сервера потока.
Что-то я в замешательстве как это проще реализовать.
В "Forwarding" - "Virtual Servers" задал порт на адрес, к которому цепляется смартфон, его-же в настройке программы, но всё-равно не работает.
Что можно сделать?
// ничего не нужно пробрасывать. морда NTE http://192.168.0.1/ с телефона же открывается? вот просто 192.168.0.1:портudpпрокси и всё.
СообщениеДобавлено: Вс 13-07-14 : 22-32    Заголовок сообщения: Re: GPON без Wi-Fi + Wi-Fi роутер - как настроить UDP-прокси? Ответить с цитатой
В NTE у меня прокси тоже не включен Smile - не стоит галка в "Разрешить использование прокси-сервера" (IGMP Snooping и Режим Fast-leave включены)
И в "Адрес источника для исходящих запросов IGMP" там тоже что-то писать надо будет...
Сначала в Wi-Fi роутере прописал IP-адрес смарта, но заработало без проксирования - сразу с адресов UDP в плэй-листе.
Затем убрал правило - тоже работает, но Wi-Fi роутера стал подвисать в жару на HD контенте. Пришлось доставать его из хлама в углу и подвешивать вертикально, Wi-Fi не отваливается, но картинка сыпет или замирает через некоторое время.
Проксирование это как-то улучшает?
7110
СообщениеДобавлено: Вт 17-03-15 : 12-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- тоже этот вопрос интересует. В этих Eltex NTE- UDP-HTTP прокси вообще работает или как его включить? Не удаётся этим способом заставить его работать.
