Ищется контроллер
richmond
СообщениеДобавлено: Вт 15-07-14 : 15-42    Заголовок сообщения: Ищется контроллер Ответить с цитатой
не обязательно именно такой! нужен контроллер minipciex>sata
СообщениеДобавлено: Вт 15-07-14 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А решить задачу в два этапа конструктив позволит?
Делаем (покупаем) механический переходник из mini PCI-E в PCI-E, а потом туда пихаем более распространённые контроллеры SATA под PCI-E зер гуд
P.S. Хотя - нет, мороки много, а выгоды мало, т.к. цена готового изделия в 540р решает ! Horoshiy
richmond
СообщениеДобавлено: Ср 16-07-14 : 11-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!! искал блин и не нашол )))) кстати тут же в квесте ))
СообщениеДобавлено: Чт 17-07-14 : 10-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал, но что-то ничего не придумал, зачем такое может понадобится?
Т.е. в каких условиях такой "переходник" полезен?
У самого много всяких ненужностей "чтоб было", но этому применения не нашёл, т.к. даже на лежащей на всякий случай mini-iTX плате (полезна наличием 2-х COM-портов) есть и SATA и mini-PCI-E...
richmond
СообщениеДобавлено: Чт 17-07-14 : 11-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть промышленная плата с неплохим процем и видюхой (тянет все возможные форматы видео) и в ней 1sata (((( а надо подцепить SSD,HDD,BLUERAY привод вот и вся необходимость
СообщениеДобавлено: Чт 17-07-14 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
