помогите собрать комп в 20 тыс
На страницу 1 2 3 4 5 6 7
morpeh
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 14-06    Заголовок сообщения: помогите собрать комп в 20 тыс Ответить с цитатой
Всем здравствуйте, всё в заголовке. Ценники по e2e4 либо днс. Нужен в основном для танков и не только. интел наверное и нвидиа. ssd наверное тоже нужен. Парни , я так до сих пор не разобрался с выбором Sad .....Последний раз редактировалось: morpeh (Чт 21-08-14 : 19-28), всего редактировалось 2 раз(а)
radiator_cpu
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 14-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что нибудь типа Core i3 + GeForce 750 Ti + 4Gb оперативы и блок питания FSP на 400 Watt:)
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i3 не лучший выбор. Нужен хороший проц который имеет хорошую производительность на одном ядре, так как это убогое недоразумение за 4 года так и не запилило многоядерность, есть какие то робкие попытки но все равно тащит одно ядро.
Я бы наверное из БУ собрал i5+650Ti+4Gb все равно ФПС будет зависеть от чего угодно но только не от стоимости железа.
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя вот опять же смотрю - http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i3_bx80646l34340/p302595/
и вот
http://hard.rozetka.com.ua/intel_bx80646i54670k/p280649/
dimm
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 15-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужен проц который имеет хорошую производительность на одном ядре , зачем ему 4-х ядерный процессор ?
Игра, в состоянии использовать не более двух процессорных ядер . Об этом сами разработчики писали .
Таким образом лучше наверное брать 2 ядерный процессор , типа такого
http://www.dns-shop.ru/catalog/i193899/processor-intel-core-i3-4360-37ghz-4mb-2xddr3-1600-hdgraphics4600-tdp-.html
radiator_cpu
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если из бу собирать то здесь на барахолке многое можно найти - i5 DeFrag продавал за 5 тысяч, 650 Ti , память, жесткие, БП всё здесь было Smile
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 16-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimm
у меня i3 как раз и стоит, просто они с ними шагнули сильно вперед. Счас наверное и правда нет смысла i5 брать. В общем нужен человек который подскажет как лучше. Но упор нужно делать не на количество ядер а на производительность каждого по отдельности.
avarking
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однако смысл есть)
сам недавно пересел с i3-4340 (3.6Ghz) на i5-4570 (TB 3.6Ghz), доплатил совсем немного.
всё же мощностей i3 не хватает чтобы комфортно тащить современные игрушки.
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 17-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут речь про конкретную игру идет WOT. А её к современным отнести можно с натяжкой.
miginRUN
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 19-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек собирает с прицелом на будущее, поэтому я думаю надо собирать 4 ядерник под современные игры, не? темболе бюджет норм.
dimm
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 20-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 тыс на самом деле это очень мало для игрового ПК
Я же ссылку дал только один процессор 2 ядра стоит 6400 . Еще автор темы озвучил что ему надо ssd
Короче если автор темы просит конфиг посоветовать , я бы взял такой , ценник по ДНС , конфиг чисто на танки
PS Вместо новой GTX650 с шиной 128 bit , лучше взять б/у GTX650Ti c шиной 256 bit
Bart_1993
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брать i3 за 6000+ это рак мозга. Добавить 500р и взять полноценный 4 ядерный i5.
сюда же непонятный ssd, когда есть дешевле и вообще бестбай за свои деньги ingnition 2.
Вообще денег мало для игрового пека. Есть смысл задуматься о платформе на АМД с каким нибудь 6300 за <4k и максимально вложиться в ВК.
radiator_cpu
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой "экономичный" конфиг для танков - на первое время без HDD и второй плашки памяти: http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/cart/?cart_items=173161-1,6810-1,169699-1,194534-1,6606123-1,176063-1,162823-1
dimm
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да этот наверное удачнее будет , чем я предложил
А если еще доплатить малец и поставить видео от AMD , то будет еще производительней
http://www.dns-shop.ru/catalog/i173125/videokarta-pci-e-gigabyte-amd-radeon-r9-270-2048mb-256bit-gddr5-dvi-hd.html
Последний раз редактировалось: dimm (Сб 16-08-14 : 21-56), всего редактировалось 1 раз
AGK
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 21-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Любой i3 по соотношению цена-качество не стоит рассматривать даже как вариант. Либо до того, либо после.
2 Между dns и e2e4 я бы выбрал второго.
Спорить не нужно, это всего лишь моё ИМХО.
miginRUN
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topic69158?start=20
вот собирали комп полтора года назад. 21 рубль. я бы не сказал что он не игровой - тянет всё (не на ультре конечно...).
Правда попробывал щас такой же конфиг собрать и выходит намного дороже... почему? железки подорожали?
serg504
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Память более чем в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём обоснование?
После - будет заметно дороже, частоты ниже, а 4-х ядерность излишней (насколько понял), так?
А меньше - разве что G3450 на 3,4 ГГц, но слегка урезаный кэш и отсутствие HT как влияет на производительность?
И стоит ли разница в 1 т.р. этого?
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-14 : 23-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том, что сейчас 2014 год и уже давно куча приложение поддерживает работу с 2+ ядрами. Игры в том числе. А на современном ай5, судя по всему, можно будет ещё лет 5 играть во всё спокойно.
AGK
СообщениеДобавлено: Вс 17-08-14 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGK писал(а):
Спорить не нужно
Сужу больше по 1155 (с чем имею дело).
G1610 индекс производительности W7 - 6.7, i3 3225 индекс производительности W7 - 7.2. А разница в цене более, чем в три раза. Видео дороже, но не на столько.
HT тоже штука мутная, по моим субъективным ощущениям чистые ядра работают лучше. Опять же и железячное сообщество до сих пор не пришло к общему мнению, хорошо это или плохо. А по кэшу - увеличение в два раза увеличивает производительность на 10...15%.
p.s. ссылок не требуйте, лениво ))).
Страница 1 из 7
