Это мать глючит или что?
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 11-07    Заголовок сообщения: Это мать глючит или что? Ответить с цитатой
Вопрос к спецам или тем у кого такое было
Эпизодически бывает следующее:
- при включении компьютера запускаются вентиляторы и проработав секунды 3-5 вырубаются - как будто выключают питание, а затем через 1-2 секунды опять сам запускается и так несколько раз
- бывает что вроде бы запустился и идет чтение с винта, но при этом на экране зависает заставка биоса и дальше не идет
Пробовал менять видюху - думал с ней проблема, но с другой та же фигня началась, а старая на другом компе нормально работает
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 11-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если несколько раз, а не по 1, то это странно. Проверяй в первую очередь частоту шины проца и параметры оперативки, если всё в норме - потестируй оперативку.
radiator_cpu
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый пункт с несколькими включениями | выключениями у меня был. мать сверх бюджетная от Gigabyte - отключил всё лишнее: дискретную видюху, диски, приводы - попробывал включить, нормально. потом опять всё подключил.
что касается второго пункта, если можно зайти в БИОС, то можно попробывать его обновить или откатить на старый.
vamp1g
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри лог.
Но вообще скорее всего мост отваливается, да. Это мать. Или блок питания.
Подоткни блок питания соседа, поменяй шлейфы жестких дисков и привода, протри контакты оперативной памяти и видеокарты. Если проблема исчезнет, то возвращай свой блок питания и проверяй. Если проблема останется, то проверяй жесткий диск в MHDD, внезапно, был такой эффект из-за его неисправности. Ну и память на 1 проход прогони memtest'ом.
Всё надо проверять по сути. Если плохо с нейронной связью, то лучше сразу тащи в мастерскую. Домашних "кампьютарщиков" не рекомендую.
Последний раз редактировалось: vamp1g (Пт 22-08-14 : 11-26), всего редактировалось 1 раз
vamp1g
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 11-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само по себе из-за сбитых кем-то настроек такое не бывает, как правило. Это форумный дебилизм.
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 11-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vamp1g писал(а):
Посмотри лог
а где его смотреть
это что такое? (винт с системой у меня уже старенький, может действительно он умирает)
что еще делал (забыл написать вначале)
- прошил биос на последнюю версию, хотя по-моему она последняя и стояла, глюки остались
- блок питания менял 15 мая на Chieftec CTG-500-80P
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 12-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, давно правда. Вылечилось сменой винта. Вернее, винтов было два, и вот "несистемный" так себя вёл. И в паре, и если его одного оставить. Выбросил.
A7
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй БП поменять, были похожие симптомы.
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 12-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrystalDiskInfo выкатил тревогу
что это значит?
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 12-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего не значит, у меня жёсткий диск в ноутбуке с переназначенными секторами был сразу после покупки и проработал хз сколько лет нормально.
Попробуй другой диск, если с ним те же проблемы будут - значит в чём-то другом косяк.
Peplove
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 13-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если эти сектора расти не будут по экспоненте,а так и у меня один хард с одним переназначенным работает уже довольно долго,а вот аналогичный сигейт в 1Тб посыпался,и были такие же затупления при загрузке компа,просто отключил его пока что,затупления пропали.
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 14-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключил этот хард - глюк не прошел
теперь поставил старый блок питания - посмотрю что будет
dimm
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая тема , был стремный БП . И как раз было такое , как описывает icemind . По ходу этой темы , начал сыпаться жесткий диск . Как только сменил блок питания , жесткий диск сразу стал в одном положении и перестал сыпаться
vamp1g
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ihdd.ru/mhdd документация, как пользовать тут есть тоже.
Зато теперь ты знаешь, что жесткий диск может быть не без проблем.
Хотя все эти смарты - фигня, но есть повод проверить поверхность, главное, чтобы она была годной. Если результат mhdd скинешь, то скажу что делать дальше, ну и по итогу в утиль жесткий диск или нет.
С помощью mhdd его можно привести в хорошее состояние. Ну и если геморрой в начале или конце не убирается, то обрезать и пользоваться.
AGK
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 14-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
google: двойной старт
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 14-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGK
не у меня не двойной, а N-ый старт
AGK
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть та же. Не хватает питания при старте (блок питания постарел, конденсаторы на материнке подсохли и т. д.). Попробуйте в биосе в управлении питанием (что-нибудь типа Power Loss) поставить Always Off.
По крайней мере многократного запуска не станет ))).
http://www.probios.ru/options/power/on-off/restore-on-ac-power-loss-option.html
Bart_1993
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-14 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю на питальник. Ищи новый, пробуй.
