The Bat! 3.99 – новые горизонты
22.04.2007
Компания RITLabs выпустила новую версию популярнейшего почтового клиента The Bat!. В новой версии – The Bat! 3.99 – вы найдете все прежние функции программы, выведенные на еще более высокий качественный уровень, и ряд полезнейших нововведений.
При помощи The Bat! вы можете самым эффективным образом защитить свою приватную информацию – письма, контакты – от любого рода нежелательного вторжения. Как и прежде, общедоступная опция шифрования сообщений и адресной книги не позволит никому, кроме авторизованных лиц, проникнуть в ваши данные. Мощная встроенная система вирусной защиты не даст возможности никакой вредоносной программе проникнуть на ваш компьютер. В отличие от большинства других клиентов, The Bat! не использует ряд встроенных компонентов операционной системы, заменяя их своими собственными механизмами, что на сто процентов исключает возможность дискредитации почтовой программы посредством уязвимостей операционной системы. Так, The Bat! использует собственный модуль Robin для просмотра HTML, собственный механизм просмотра изображений, собственный механизм работы с приложениями.
The Bat! также помогает существенно сэкономить время, которые вы ежедневно тратите на переписку. Вам больше не придется перекладывать вручную сообщения из папки в папку, для этого предусмотрены мощные механизмы сортировки и фильтрации. Нет таких задач, с которыми не мог бы справиться Сортировщик The Bat!. Он не только сортирует входящие, исходящие, прочитанные и отвеченные сообщения по папкам, но может также и автоматически сгенерировать ответ, ответить с использованием заранее подготовленного шаблона, перенаправить, переслать, распечатать или экспортировать письма, отослать подтверждение прочтения, запустить внешнее приложение и многое другое. Также в нелегкой борьбе за экономию времени The Bat! поможет вам своими шаблонами на все случаи жизни. Шаблоны поддерживают огромное количество макросов, позволяя создать любое письмо, от самого простого до самого сложного. С их помощью можно генерировать новые письма, ответы, сообщения для пересылки. Сэкономленное вами время можно потратить на что-то более приятное и полезное.
Еще один важный шаг – получение почтовым клиентом The Bat! логотипа “Certified for Vista”. Этот логотип означает, что все функции нашего почтового клиента будут доступны пользователям Windows Vista, а механизмы Windows Vista полностью совместимы с The Bat!. Следует отметить, что The Bat! стал первым почтовым клиентом, удостоенным такого признания от Microsoft.
Все это, наряду с интуитивным дизайном, улучшенным механизмом автоматического резервного копирования и многими другими приятными дополнениями, делают The Bat! 3.99 еще более удобным для любых пользователей.
Среди новшеств, добавленных на этот раз, можно выделить улучшенную работу с резервными архивами – теперь правильно обрабатываются даже очень большие архивы размером более 2Гб. Добавлены новые возможности для сортировки и пересортировки папок. Значительно увеличена скорость работы с вложениями. Кроме того, мы ввели анимацию смайликов.
Полный список изменений доступен здесь.
The Bat! 3.99
21.04.2007
[ Легенда: ]
[ ! Существенное улучшение ]
[ + Добавленная функциональность ]
[ * Исправлена/изменена функция ]
[ - Исправлена ошибка (надеемся) ]
[+] Анимированные смайлики на панели смайликов.
[+] Новый параметр командной строки /REFILTER для пересортировки указанной папки.
[+] Резервные архивы более 2Гб теперь правильно обрабатываются: /refilter;U=accountname;F=foldername.
[-] (#0006195) Теперь The Bat! позволяет открыть любое вложение, даже если маска отключенных файлов отключена.
[-] (#0006279) В новой версии появляется предупреждение, когда пользователь пытается ввести пробел между расширениями в зоне Защиты (в этом случае расширения не работают).
[-] (#0006284) В 3.99 при ответе на сообщение HTML национальными символами в кодировке Unicode цитирование отображается правильно.
[-] Ошибка кодировки в HTML исправлена.
[-] Чтение неисправного "хранилища данных" больше не вызывает сбоев в памяти и нарушения прав доступа.
[-] Ошибка при расшифровке сообщений HTML на японском устранена.
[-] (#0006222) Теперь Robin HTML viewer правильно отображает японские символы.
[-] Больше нет дополнительных пробелов в функциях HTML сохранить/копировать/вставить.
[*] Переменные и списки шаблонов форм запросов теперь активированы.
[-] (#0006306) При закрытии неизмененного нового сообщения больше не появляется требование о подтверждении.
[*] Описание файла thebat.exe изменено с "The Bat! E-Mail Client. Works with Windows Vista" на "The Bat! E-Mail Client by Ritlabs".
[-] (#0006294) При ответе на сообщение HTML, текст внутри таблиц может быть выделен двойным щелчком.
[-] (#0006310) Программа больше не проверяет обновления, если эта функция отключена в Настройках.
[-] В диалоге активации маркера больше нет непереведенных строк "Registration Key Block:" и "Order number" (для The Bat! Voyager).
[-] (#0006287) Учетная запись с правами пользователя: Секции диалоги Настроек теперь расположены в правильном порядке.
[-] (#0006288) Учетная запись с правами пользователя: Сортировщик теперь правильно включен.
[-] (#0006289) Учетная запись с правами пользователя: Раздел меню "Подключение и администрирование" теперь включен.
[-] (#0006290) Учетная запись с правами пользователя: Управление папками теперь отключено, если так настроено в разделе "Подключение и администрирование".
[-] (#0006291) Учетная запись с правами пользователя: Секция переноса учетных записей отключена, если так настроено в разделе "Подключение и администрирование".
[-] (#0006302) Больше не появляются квадраты в диалоге подтверждения PGP.
[-] Счетчик сообщений в папке теперь обновляется, когда в папке создается новое сообщение при помощи фильтра "Расшифровать сообщение".
[-] Теперь, если фильтр не может расшифровать сообщение, нерасшифрованное сообщение можно переместить в папку.
[-] Если фильтр занимается расшифровкой сообщения, и появляется ошибка S/MIME, как, например, "невозможно разобрать объект PKCS#7 ", эта ошибка заносится в лог вместо того, чтобы появляться на экране в модальном диалоговом окне.
[-] Установка учетной записи о размере разбивки сообщений не игнорируется при создании новых сообщений Сортировщиком или фильтрами.
[*] При создании фильтром нового сообщения опции "Sign when Completed", "Encrypt when Completed", "Use PGP", "Use S/MIME" берутся из свойств учетной записи, так что не нужно отдельно проставлять эти опции %SIGNCOMPLETE, %USEGPG и другими макросами. Если же вы не хотите, чтобы новое сообщение из фильтра было подписано или зашифровано, следует использовать макросы %NOSIGNCOMPLETE, %NOENCRYPTCOMPLETE.
[-] (#0002988) При восстановлении данных из резервного архива сертификаты из адресной книги "Trusted Root" по умолчанию считаются надежными.
[-] В сертификатах S/MIME и запросах сертификатов поле "отчество" правильно сохраняется в атрибуте "инициалы", а не в атрибуте "GenerationQualifier".
[-] Исправлены мелкие ошибки вызова команды "FindFirstFile".
[-] Теперь поддерживаются подписанные и/или зашифрованные сообщения о подтверждении прочтения S/MIME (в Сортировщике/Фильтрах).
[-] Если выбрать набор символов в шаблоне формы запроса, теперь он будет использован для кодирования исходящих данных (в заполняемых пользователем полях).
[-] В новой версии правильно работает опция учетной записи по использованию незакодированных 8-битных символов в заголовке сообщения.
[-] (#0006193) Электронные адреса из адресных книг Intermediate CA и Trusted Root CA теперь не используются функцией автозаполнение.
[-] (#0006293) Учетная запись с правами пользователя: пользователи с ограниченными правами больше не могут создавать/удалять учетные записи.
[-] Регулярные выражения правильно работают в фильтрах.
[-] URL работают под Windows 98.
[-] Шаблоны форм запросов теперь сохраняются во время резервного копирования.
[-] (#0006217) Исправлены двойные интервалы между строками в ответах на сообщения HTML в текстовом формате.
[-] (#0005890) Теперь гораздо легче отвечать на HTML, используя текстовый формат.
[-] (#0001842) Макрос QUOTE теперь работает для многочастного/альтернативного сообщения с частью в формате UTF-8.
[-] (#0006321) Порядок учетных записей теперь обновляется после переименования записи.
[-] Косметические исправления в свойствах учетной записи и окнах аутентификации SMTP/POP3.
[-] Косметические исправления в Сортировщике/Свойствах фильтра: диалог "расшифровать сообщение" больше не сворачивает окошко метки в Windows Vista.
[*] Изменения в счетчиках IMAP.
[-] Пароли аутентификации POP3/SMTP в свойствах учетной записи теперь XXE шифруются в конфигурационном файле.
[-] Окончательно решена проблема восстановления сертификатов из резервной копии.
[-] (#0006324) The Bat! не меняет набор символов на UTF-8, если можно использовать боле просто набор вроде Windows-1251.
[-] (#0006318) Параметр командной строки "/mail....;ATTACH=filename" теперь работает с масками (*.ext и др.).
[-] Вложенные файлы с символами в кодировке Unicode теперь поддерживаются и для вложений, хранящихся в теле письма, и для вложений из отдельных директорий.
[-] В 3.99 вложения не удаляются из директории вложений, если они содержат нелатинские символы.
[*] При восстановлении из резервного архива без переустановки свойств учетной записи папки создаются автоматически.
[*] Значительно увеличена скорость работы с вложениями.
[-] Список шаблонов форм запросов в главном окне теперь обновляется, если вы добавляете форму запроса из вложения.
[-] Некоторые исправления фильтрации в IMAP.
[-] Зашифрованные резервные архивы с большими папками (около 1Гб) теперь могут быть созданы или использованы для восстановления без появления ошибок о нехватке памяти.
[-] Исправлена проблема с национальными символами в почтовом чате.
[-] Устранена нехватка памяти при сохранении нового сообщения в папку.
[*] Более удобный и быстрый способ выключения в случае выполнения каких-либо заданий.
[*] Добавлена кнопка "Позже" в диалоге "Выйти сейчас?".
[-] (#0006063) Устранено неинформативное сообщение об ошибке при резервном копировании. |
