Проблема с Acer ASPIRE V7-582PG
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 14-16    Заголовок сообщения: Проблема с Acer ASPIRE V7-582PG Ответить с цитатой
Мопед не мой, попросили посмотреть. Проблема в следующем. Перестала загружаться винда, восстановление штатными средствами не помогло - пишет, нет доступа к диску. Ноут гарантийный, сказал нести в сервис сносили - вернули с диагнозом "требуется платная переустановка виндовс". Попробовал переставить, и обнаружилось следующее. Там стоит гибридный 500-ник, разбит на два раздела, и эти разделы GPT-шные, соответственно туда ничего не поставить, и на MBR они не переделываются (акронис валится с ошибкой). Есть еще раздел MBR на 22 гига (имхо, это как раз ssd-шник), но на него тоже поставить не получается (внутренняя ошибка), и даже форматирование неодоступно.
Вопрос. Насколько корректно в такой ситуации заключение сервисников? Куда еще можно покопать, кроме как почитать профильный форум? (такой есть, но нет времени (да и желания) вникать, а хотелось бы по-быстрому решить проблему).
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данные слить и просто форматнуть все?
по-моему в гибридных дисках не выделена SSD часть отдельно. там по типу кэша как-то эта штука работает.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные пофигу, кроме игр ничего нет. Но там конкретно - четыре раздела GPT, имхо, два служебных два рабочих, и один раздел mbr на 22 гига. И нихрена сделать не получается.
napaster
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я честно не понял какая еще платная переустановка Windows. Он на гарантии. Если вы не вмешивались бы, то можно было бы смело пинать сервис, какая мол платная, ноут гарантийный ничего не знаю. Попробуйте в лоб. Винт к другому компу.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 15-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и не вмешивался. После облома со штатным рекавери, его отнесли в гарантийный сервис, они такое и написали. Пломбы и т.п. не трогал, не разбирал. К сожалению в сервис носил не сам. Товарищу на словах было сказано, что "запороли винду, переустановка платная, железо целое - случай не гарантийный", как-то так. Но вот почему рекавери не сработало - молчок. Ведь по идее откат к заводским установкам если не сработал - это что-то гарантийное.
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй paragon. А при установке оси не пробовал форматнуть?.
napaster
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 16-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще то вроде как да оно должно с рекавери восстановится. а если не восстанавливается может быть все таки какой то косяк с хдд. попробуйте через mhdd проверить диск мб ему уже амба. на крайняк если все пломбы еще на месте, сносите сами. может быть они посмотрели что человек не подкованный и поэтому дали отворот.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ССД-шный раздел не форматится. А остальные - что толку, если там GPT, один хрен винда не встанет.
Наверное, безопаснее всего будет написать дефект более грамотно и отнести в сервис. А то прошлый раз так и написали - виндовс не грузится.
Как можно убедиться, что винт живой? С учетом что ультрабук=NO_CD, только флэшка бутовая? ЮСБ-СДрома нет.
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 17-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Преобразование GPT раздела в MBR.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-14 : 17-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, на крайний случай оставлю, если сервисники отфутболят. Акронис не смог, может так получится.
angerka
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-14 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rufus в помощь. Накати образ на флеху. Прога дает возможность.
angerka
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-14 : 16-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 22 гига там образ системы лежит.
