посоветуйте 2 конфига плиз до 35
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 12-11-14 : 20-53    Заголовок сообщения: посоветуйте 2 конфига плиз до 35 Ответить с цитатой
1-на амд
2-на интел
и пожалуста почему 1 лиюо 2 будет лучше
в основном для игр
жесткий диск ненужен(есть вд 1тб),ссд думаю тож можно непокупать,всегда можно докупить.
может получится на бп съэкономить стоит сейчас http://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplektuyuschie/Bloki_pitaniya/Blok_pitaniya_500W_ATX_Aerocool_Strike-X_500_APFC_80_Bronze_Fan_14sm.html
при нынешних ценах на доллар когда разумно и где покупать?может стоит подождать?
а то другу проц 2 года назад покупал за 10000 сейчас он почти 14000
обидно через 2 года купить за тежи деньги сборку хуже.
заранее спасибо!
Doom
СообщениеДобавлено: Ср 12-11-14 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на БП не экономят, Aerocool Strike-X 500 - не плохой вариант, только никак не экономный
2. покупать там, где дешевле
3. с таким долларом я бы подождал
http://skynetplus.ru/hardware/powersupply/blok_pitaniya_chieftec_ctg_650c_box_seriya_a_80_650_vt.html?r1=yandext&r2=
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 12-11-14 : 21-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom
про бп думал мож подберется комплектуха что и его хватит с мини запасом!?
ну а примерный списко комплектухи?
резак думаю тож ненужен
про амд думал на 8350 токо вот какую мать и остальное незнаю явно не сабертох 990
а про интел что нитьб на и 5 наверно и опять же мать чтоб неурезала возможностей проца,всякие фишки неинтересуют,основное чтоб было и все.
Doom
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 10-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпус Pangu Ascend = 1250р
Блок Питания Chieftec CTG-650C = 2706р
Материнская плата MSI H81M-E33 = 1890р
Процессор Intel LGA1150 Core i5 X4 4590 = 8000р
Кулер TITAN TTC-NK34TZ/R/V3 = 676р
Память DDR3 4Gb (pc-12800) 1600MHz Hynix original = 1868р
Твердотельный накопитель SSD 2.5" 128 Gb ADATA SP610 SATA III = 2893р
Жесткий диск WD Caviar Green IntelliPower WD10EZRX = 2590р
Видеокарта (подождать GTX 960, а на время взять из уценки) PCI-E Asus GeForce GTX 670 = 4690р
Итого 28434р
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 14-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom
мой бп неподойдет?
Жесткий диск WD Caviar Green IntelliPower WD10EZRX-это уже есть!!
хотелось бы чтоб блок мой потянул новую систему!
Doom
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 14-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для gxt670 как раз впритык, а gtx960 по идее должна быть менее прожорливойПоследний раз редактировалось: Doom (Чт 13-11-14 : 14-25), всего редактировалось 1 раз
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а р9 290 от амд?
Doom
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos писал(а):
а р9 290 от амд?
это смотря сколько будет стоить gtx960
а вообще радеоны в топку ))
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gtx960
а их еще в продаже нет?
Doom
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 14-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 квартал 2015
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 22-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему именно этот проц?
Doom
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что цена решает
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давай так набрось токо без винта.но с ссд
и с видюхай какие сейчас есть!
токо мне ненравяца магазины московские(((
Doom
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-14 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже всё набросал
если винт не нужен, не бери
gtx670 есть сейчас, уценка не приговор, но можно взять новую в 2 раза дороже, а более производительные не вытянет твой бп
московские или нет, какая разница? процессор самый надёжный элемент в системном блоке
всё это есть и у местных перекупов, читай в новосибирских магазинах, бери там, как раз переплатишь стоимость винта, а то и больше
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-14 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видеокарта Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon R9 290 4096MB 512bit GDDR5 [R9290-DC2OC-4GD5] DVI HDMI DisplayPort
бп мой сравится7 и влезит ли в корпус?
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-14 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лихо ты всех под одну гребенку свёл. Перекупы - это покупающие у розницы и в розницу продающие. И таких в Новосибе именно практически не осталось на самом деле, практически все у оптовиков тарятся напрямую, благо что оптовики многие крупные свои склады тут имеют, и мелкие оптовики тоже хорошие имеются.
Doom
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-14 : 06-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влезет
не справится
сам придумал?
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-14 : 10-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам придумал?
это очевидно.
Chaos
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-14 : 22-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос я правильно понил что из и5
от Процессор Intel Core i5-4430 3000MHz 6Mb TDP-84W S1150 tray
до Процессор Intel Core i5-4690 3500MHz 6Mb TDP-84W S1150 tray (Haswell Refresh)
у них разница в 500мгц и все?
по мощьности не сильно отличаются?
Doom
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-14 : 02-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это очевидно
очевидно сам придумал
на глаз разница не ощутима
Страница 1 из 3
