Голову сломал.
мать - b85m-g - при включении она как-то не сразу включается, вентилятор на проце чуть с задержкой стартует, потом пикает и оба - new cpu installed - зайдите в setup
так вот, такое после каждой перезагрузки появляется. в биосе настройки не сохраняются, разве что время, кажется.
из биоса если выбрать устройство загрузки - то грузится дальше и работает ок.
биос зашил последний, джампером сбрасывал, батарейку менял, процессор снимал осматривал(G1850) и его и сокет - все ок. память на другую плашку менял, слоты местами менял, блоки питания разные пробовал(блоки правда простые совсем).
короче уже не знаю чего делать. натыкался на посты мол кулер может слишком сильно процессор прижимать -отщелкивал кулер от платы, просто сверху клал включал пробовал сохранит ли - облом.
неужели мать косая? |
k0stE Гуру |
В сервис сдай. Тут уже все ты сам протестировал. |
k0stE писал(а): |
похоже ты прав. понесу, посмотрим. так то сказли возьмут без чека, по серийнику посмотрят, но покупали ее безналом в сентябре и свои тонкости соответственно. |
принёс в СЦ, там посмотрели, сразу показывает - вот контакты погнуты - там еле видно что в сокете три контакта чуть иначе блестят. попросил его с другим процессором проверить - он проверил при мне - ту же картину показало. ну и соответственно это не гарантийный случай) иголкой подправил чуть, надеюсь поможет...ну или по гарантии сдать выйдет) |
kill_bot Гуру |
очень распространенная ситуёвина( пару раз уже "напарывался"
думал хана железу, а когда из тёмной коморки выносил на свет сразу становилось ясно) я думаю все будет отлично |
dimm Гуру Предупреждений : 1
Дабы не плодить темы , спрошу в этой . Есть мат плата 775 , на ней были погнуты контакты в сокете , удалось выпрямить . Потом сменил кулер и мать плата перестала стартовать . Разобрал оказалось , что вообще отвалились пару контактов на сокете . Вопрос это вообще ремонтируется ? Надо полностью менять сокет ? Сколько это может стоить , а то может проще выкинуть плату . |
Doom Гуру Предупреждений : 1
не выкинуть, но на распайку |
dimm
сокет старого формата. ремонт не имеет смысла, проще бу мать найти |
