Странно включается комп - WTF?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-14 : 08-57    Заголовок сообщения: Странно включается комп - WTF? Ответить с цитатой
Лампа на материнке светится.
На повер/ресет - не реагирует. От слова совсем.
Вырубаешь/врубаешь пилот, в который воткнут УПС - одновременно с писком упса проворачивается вентиль на проце.
После этого либо реагирует на повер, либо повторять процедуру.
Что за фигня? Первый раз с таким сталкиваюсь, даже и не слышал про такое. Когда питания не хватает - все равно от повера вентиль проворачивался.
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-14 : 09-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить включение этого БП без подключения к материнке (замыканием зелёного с соседним чёрным проводками в 24-пин разъёме);
1.1. Если БП включается отдельно, то проверить его включение под нагрузкой на +12В (резисторы, старая комплектуха).
1.2. Если БП не включается, то проверить напряжение дежурных +5В этого.
2. Проверить материнку с другим БП.
2.1. Если не включается и с другим, то проверить напряжение батарейки, отключить всё лишнее (USB и прочие проводки).
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-14 : 21-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как только выдернул из юсб-порта
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessories_agestar/AgeStar_FUBCA_SATAUSB2.0_Adapter_SATA_3.5_USB._87103.html
на который не подавалось питание с его блока - все заработало.
Это не косяк/подыхание материнки/БП?
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-14 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой же фигней при подключении кардридера лет 5 назад. Материнка и БП работают до сих пор.
