nordic Начинающий
Добавлено: Чт 25-12-14 : 01-23 Заголовок сообщения: нет подключения компа к интеркросс 5633Е |
Имеется несколько модемов 5633Е с одинаковой проблемой - нет фактического подключения по Ethernet, лампочка Ethernet при этом горит. Если выставляю в настройках сетевого подключения 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1 - то комп модем видит, можно перепрошить, настроить. При возврате в "получить IP автоматически" опять модем не виден. Подскажите пожалуйста, в чём проблема?  |
alexs22222 Гуру
Добавлено: Чт 25-12-14 : 02-00 Заголовок сообщения: |
Проблема в одном. В мусорном ведре. купи нормальный мопед и не мучайся. |
VictorNsk Гуру
Добавлено: Чт 25-12-14 : 05-28 Заголовок сообщения: |
Попробуйте уточнить стандарт подключения модемов и линии.
http://zyxel.ru/kb/1393 |
nordic Начинающий
Добавлено: Пт 26-12-14 : 00-13 Заголовок сообщения: |
Виктор_Д
модем подключается к интернету - link, data, ethernet - ВСЕ лампочки горят, но в компе пишет "нет подключения" с восклицательным знаком на значке сетевого подключения, то.е. комп не видит модема в режиме "получить IP-адрес автоматически". Как только настраиваю сетевое подключение 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1 - комп сразу видит модем, конечно в инет при этом нет выхода. |
