easyway Начинающий
Собственно сабж, пару тройку раз в день может рваться инет, начинает мигать DSL но при этом быстро восстанавливается секунд через 5 - 10.......а вот индикатор интернет продолжает гореть красным и инет не подымает пока модем не перезагрузишь = КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
модем F@ST 2804,V7 с прошивкой Ростелеком |
Kivin248 Гуру
easyway писал(а): |
1. Проверить линию (визуально, чтобы не было скруток), и аудиально (по телефону, чтобы не было слышно помех). В идеале - проложить от щитка новую линию.
2. Проверить, не проходит ли линия вблизи ВЧ и сильных НЧ помех.
Переложить (см.п.1)
3. 80% - заменить оборудование, вкл.сплиттер.
4. (еще) проверить, какое питание подается, если питается мопед от дребежжащей розетки, куда еще включено туча другого оборудования... В общем - понятно, что делать
5. Если Вы в городе - забудьте о ADSL, переходите на кабель... |
easyway Начинающий
Kivin248 писал(а): |
easyway писал(а): |
Переложить (см.п.1)
1. По первому пункту всё в порядке, проверялось и визуально и телефоном
2. Почти вся линия проходит вдоль и под электропроводами, менять естественно ни кто ничего не будет
3. Какое оборудование посоветуете? до этого был длинк на нём была та же самая проблема..............сплитеером не пользуюсь у меня прямой провод
4. По этому пункту порядок
5. Живу в деревне и к сожалению альтернативы ADSL нет, и вряд ли будет ближайшие 10 лет |
alexs22222 Гуру
была подобная проблема, с интеркроссом, звонил 062 и так далее. потом приехали 2 техника ну найти где же прична. один сказал. вся проблема в интеркроссе, вези в сервис, знакомые отдали зухель 660, с тех пор уже лет 7 горя не знаю, бывает на порту намутят и скорости нет, но обрывов нет. может стоит взять у кого другой мопед для теста и посмотреть как будет или свой у соседа потестить. ну как вариант для начало поисков истины. ведь как в одном сериале, истина где то рядом. длинк не лучшее оборудование, был дир300 с вафлей, весь мозг вынес перепрошивал чего ток не делал глючил терял связь, теперь стоит асус модель не помню горя тоже не знаю, зухель за ним асус вафля и все работает как надо. |
dimm Гуру
Вы пишите вдоль и под проводами , т.е линия по воздуху идет , а не кабель под землей ?
Тут проблема либо в модеме , либо в линии
В любом случае , у РТК должно быть оборудование проверить линию , пишите в тех. поддержку пусть приезжают и проверяют линию и модем . |
easyway Начинающий
alexs22222 писал(а): |
так и сделаю, тоже на модем грешу......
как это спарка из двух модемов, объясни поподробнее..........(один я так понимаю простой модем работает в режиме мост, а другой роутер с вафлей (как их вместе связать))?
и глянь пожалуйста какая модель асуса? |
easyway Начинающий
dimm писал(а): |
ну да по воздуху, это же ADSL = инет по телефонным проводам)
ТП уже приезжали проверили линию прозвонили = всё в порядке, сказали - значит модем и заменили на точно такой же  |
alexs22222 Гуру
dimm Гуру
Я вот что еще подумал , может проблема в драйверах к сетевой карте или в самой сетевой карте .
У меня была ситуация такая , интернет отваливался периодически и снова появлялся , я никак не мог понять в чем дело , потом я нашел другие драйвера и все заработало норм .
Правда мне модем не надо было перезагружать на ETTH дело было |
alexs22222 Гуру
Все возможно. причин очень много. Я когда то ищя причины все делал путем исключения менял модемы, сетевухи, итогом стало сетевые тп-линк в компы и ви-фи асус. а вот дир300 так и не не поехал , не чего не помогло. еще продал удачно. куда продал там работает на ура, но там сеть дом ру или еще чет подобное |
