--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA64 v3.00.2500/ru
Тестовый модуль 4.0.568-x64
Домашняя страница
http://www.aida64.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер DESKTOP
Генератор Евгений
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18409 (Win7 RTM)
Дата 2015-01-08
Время 13:26
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz (8 x 333)
Псевдоним ЦП Yorkfield-3M
Степпинг ЦП R0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Исходная частота 2667 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 8x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L2 2x 3 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 775 Contact FC-LGA8
Размеры корпуса 37.5 mm x 37.5 mm
Число транзисторов 456 млн.
Технологический процесс 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
Размер кристалла 164 mm2
Напряжение питания ядра 1.100 - 1.175 V
Напряжение I/O 1.100 - 1.175 V
Типичная мощность 95 W @ 2.66 GHz
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы 65-1101-000001-00101111-121708-Bearlake$A0840001_BIOS DATE: 12/17/08 09:25:00 VER: 08.00.12
Системная плата Asus P5K Premium/WiFi-AP
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 333 МГц (QDR)
Эффективная частота 1333 МГц
Пропускная способность 10664 МБ/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 12:10
Реальная частота 400 МГц (DDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 12797 МБ/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы P35
Дополнительные функции Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection, SATA-II, RAID
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston " ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingston "
Серийный номер 19161AE2h (3793360409)
Дата выпуска Неделя 31 / 2010
Размер модуля 2 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти:
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма Kingston Technology Corporation
Информация о продукте
http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM2: Kingston " ]
Серийный номер 1B165CECh (3965457947)
Тайминги памяти:
Analysis Probe Нет
[ DIMM3: Kingston " ]
Серийный номер 232C88D9h (3649580067)
Дата выпуска Неделя 19 / 2010
Тайминги памяти:
Analysis Probe Нет
[ DIMM4: Kingston 2G-UDIMM ]
Имя модуля Kingston 2G-UDIMM
Серийный номер 661A781Bh (460855910)
Дата выпуска Неделя 21 / 2008
Тайминги памяти:
Analysis Probe Нет
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: Intel Bearlake P35 ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Bearlake P35
Поддерживаемые скорости FSB FSB800, FSB1066, FSB1333
Поддерживаемые типы памяти DDR2-667, DDR2-800, DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 SDRAM
Максимальный объём памяти 8 ГБ
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 1226 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 34 mm x 34 mm
Технологический процесс 90 nm
Напряжение питания ядра 1.25 V
TDP 18 W
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 3T, Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 3T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Write CAS Latency (tWCL) 4T
Write RAS To CAS Delay (tRCDW) 5T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) Low Phase: 3T, High Phase: 3T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 10
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay 1T
DIMM2 Clock Fine Delay 3T
DIMM3 Clock Fine Delay 1T
DIMM4 Clock Fine Delay 3T
Burst Length (BL) 8
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 2 ГБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Разъём DRAM #2 2 ГБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Разъём DRAM #3 2 ГБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Разъём DRAM #4 2 ГБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
[ Южный мост: Intel 82801IR ICH9R ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801IR ICH9R
Версия / Stepping 92 / A2
Тип корпуса 676 Pin mBGA
Размеры корпуса 31 mm x 31 mm
Технологический процесс 130 nm
Напряжение питания ядра 1.05 V
TDP 4.3 W
Контроллер PCI Express:
PCI-E 1.0 x4 port #1 Пусто
PCI-E 1.0 x1 port #6 Используется @ x1 (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Версия BIOS 1101
Дата BIOS системы 12/17/08
Дата BIOS видеоадаптера 04/10/13
Установки BIOS (ATK):
DRAM Voltage Auto
CPU Frequency 333.00 MHz
PCIE Frequency Auto
DRAM Frequency Auto
CPU Ratio 8.0x
