Свитч гигабитный
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 16-49    Заголовок сообщения: Свитч гигабитный Ответить с цитатой
Вот такой
http://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Setevoe_oborudovanie/Marshrutizatory_i_kommutatory/Kommutatory/Kommutator_TP-LINK_TL-SG1005D_5-Port_Gigabit_Desktop_Switch_5UTP_10_100_1000Mbps.html?pageMode=Opinions
стоит брать? Надо две штуки, по два порта в каждом будет занято. Или полное г. и лучше не брать вообще, чем брать этот?
И кстате, если в него врубить одну железку на 100 и одну гиговую, то траблов не будет?
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненастраиваемый коммутатор, по-моему, можно брать любой.
Не должно. Такие траблы на концентраторах, а свич - он на то и свич, чтобы подобного не было.
Ivan1991
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 17-02    Заголовок сообщения: Re: Свитч гигабитный Ответить с цитатой
Алексей Н писал(а):
Вот такой
Траблов от подключения железок с разными скоростями не должно быть.
А так, на мой взгляд, в этой ценовой категории все примерно одинаковые.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 17-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот меньше штуки, остальное от 1200. Разница заметна. Но хвалят в основном.
iridium
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет, зачем коммутатор на ДВА порта?
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дома уже года 4 работает TL-WR1043ND. Претензий не имею. Хотя тогда помню еще думал брать или нет noname. Ожидания мои оправдал.
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 19-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой стоит: http://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Setevoe_oborudovanie/Marshrutizatory_i_kommutatory/Kommutatory/Kommutator_TENDA_G1005D_5-port_h10_100_1000Mbit_s_plastic_case.html
Всё норм.
iridium
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кто-нибудь понял, зачем нужен коммутатор для ДВУХ подключений?
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не покупать обратный патч-корд? Trollface
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 21-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 LAN нужно если я правильно понял.
iridium
СообщениеДобавлено: Чт 22-01-15 : 21-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай:
http://faqpc.ru/soedinit-dva-kompyutera-po-seti/
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 23-01-15 : 08-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роутер в коридоре, два свитча в двух комнатах. От каждого по два постоянных конца на клиенты. Что странного?
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Пт 23-01-15 : 08-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто это ТРИ порта. Smile
А что тебе мешает напрямую от маршрутизатора тянуть провода?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 23-01-15 : 09-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Посыпаю голову пеплом
Кабель ввода почему-то никогда не считаю...
Использую умное слово - топология. Удобнее кинуть две ветки и разветвить, чем кинуть четыре и не ветвить. Потому что ветвление и так будет, но без свитчей оно будет жутче, и не останется незанятых портов в зуке.
