Для обычных жестких - очень ощутимы резкие пропадания питания. А для SSD?
СообщениеДобавлено: Пт 30-01-15 : 12-38    Заголовок сообщения: Для обычных жестких - очень ощутимы резкие пропадания питания. А для SSD? Ответить с цитатой
Сабж.
клиентка говорит в ноутбуке батарейка мертвая, иногда выдергивали кабель питания и он вырубылся(не знаю почему и специально ли). сейчас перестал загружаться. думаю винту или плохо или хана пришла.
так вот, если ssd стоять будет - они при отрубании электричества внезапных как себя ведут?
kill_bot
СообщениеДобавлено: Пт 30-01-15 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый раз слышу про ШДД такое. умирает он от того что люди яростно тыкают в клавиши)))
ссд вообще пофиг на все.
СообщениеДобавлено: Пт 30-01-15 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак, че будет то? У меня часто свет дёргают в доме, нормально всё.
Правда у меня OCZ и иногда он перестаёт в биосе определяться после этих отрубов напряжения. Но достаточно комп пару раз включить-выключить и всё дальше нормально работает. Диску 4.5 года.
Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 30-01-15 : 15-04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 30-01-15 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с тем что винты от такого помирают я встречался, а вот SSD еще ни один не убили. Но SSD не так уж и давно пользуемся, так что сложно пока утверждать что им точно на это пофиг. Но вообще их достаточно много с конденсаторами, чтобы успеть дозаписать все, им точно пофиг должно быть.
iridium
СообщениеДобавлено: Пт 30-01-15 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все ССД c этими конденсаторами. Обычно производители за эти конденсаторы требуют немаленькой доплаты. Теоретически если питание отрубается во время записи на флэш память, то она может физически необратимо испортиться.
Кстати, обычные жесткие диски используют энергию инерции вращения для питания диска для записи кэша на пластины. Не знаю, правда, делают ли так все диски или только 3.5".
СообщениеДобавлено: Пт 30-01-15 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока вопрос снял, там диск в ноуте один и там фотки и все такое, места много нужно, на SSD неоправданно дорого будет.
батарею купим и ок
iD25
СообщениеДобавлено: Сб 31-01-15 : 01-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SSD OCZ Vector на полке как кирпич лежит по причине пропадания питалова.
У какой-то версия прошивки проблема была с этим, может исправили, а может и нет, проверять уже не на чем Smile
СообщениеДобавлено: Сб 31-01-15 : 01-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как раз нет, я когда года полтор аназад смотрел обзоры так больше половины дисков, которые вообще имело смысл рассматривать к покупке (то бишь лидеры или почти лидеры по скорости), конденсаторы имели. Далеко не все их заявляют в главных характеристиках (которые пишут крупно на коробку и во всех магазинах в описании), надо конкретно смотреть обзоры чтобы разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб 31-01-15 : 01-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
батарею купим и ок
Ну а на будущее лучше на ноут SSD + внешний HDD под файлопомойку, но удобнее HDD вставить вместо DVD дисковода, поскольку последний уже нафиг не нужен.
