Винт под систему на 775 сокет
гимп
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-15 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topic77357#1246643
Булат
СообщениеДобавлено: Пт 26-06-15 : 15-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Vitall2005 писал(а):
ПК на 775 сокете, процессор Core2Duo E8400
А если позволяет материнка, то заменить на 4-х ядерный, да шину на 400 в синхрон с памятью - вообще летать будет.
На работе вот так:
Материнка позволяет воткнуть 4-х ядерник. Но деньги, деньги.... Smile. Пока винт и память. А там видно будет.
Булат
СообщениеДобавлено: Пт 26-06-15 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гимп писал(а):
topic77357#1246643
Н-да. Надеюсь, что это просто шутка ).
С этих дисков только ценность в виде магнитов. Ну или воткнуть в древний комп и сбагрить.
VAAAL
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 03-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил вот здесь в упаковке ,вскрыли проверили всё ок У него ещё один есть
https://www.avito.ru/novosibirsk/tovary_dlya_kompyutera/prodam_novyy_zhestkiy_disk_wd_caviar_black_wd5003az_554699886
Булат
СообщениеДобавлено: Пн 3-08-15 : 18-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По итогу поставил твердотельный ССД на 128 и нарастил памяти до 6 гигов. Поставил Винду 7. Стало стабильнее работать. Система с различными прогами стала грузиться веселее. Понятно, что не 4 и не 8 ядер, но вполне под мои задачи стало шустрое железо.
Как апгрейд компа которому уже порядка 6 лет - очень даже вполне. Можно еще поставить камень на 4 ядра, но решил не гнаться и деньги не вкладывать. Сейчас все упирается в мамку, которая трудно сказать, сколько еще проживет.
eponez
СообщениеДобавлено: Пт 28-08-15 : 14-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зря:я нашёл за 3т QX6850-стоит SSD 128,4гига памяти-работает просто "песня"!А вот плату материнку я вообще новой поймал на авито-и комп получился очень даже хороший.Так что не всё так плохо. зер гуд
Страница 2 из 2
