uTorrent все версии
DrozD
СообщениеДобавлено: Чт 3-05-07 : 12-14    Заголовок сообщения: uTorrent все версии Ответить с цитатой
µTorrent 1.7 beta 1625
Вероятно самый лучший и компактный торрент клиент. Обладает всеми необходимыми причендалами и мульками. Есть Вэб Интерфейс для удаленного управления своим клиентом WebUI ! Не поддерживается и не будет поддерживаться IE 6.x
Yes, a public beta after all these months. The biggest thing is probably full Vista support. Read the changelog to see everything else that's new, and test away!
---- 2007-05-02: Version 1.7 (build 1625)
- Change: The treeview in the addtorrent dialog now should have the same border style as the old listview
- Change: The treeview horizontal scrollbar size in the addtorrent dialog is tweaked a bit to more closely match old listview
- Change: A couple more strings I18N'd
- Change: More comprehensive support of unicode pathnames
- Change: Revamped installation backend including better handling of failure cases and checking of NT permissions for determining where to install
- Change: Don't block while waiting to delete from disk
- Fix: Reversed sorting on many listviews
- Fix: Update torrent size after context menu action in addtorrent dialog
- Fix: Memory leaks of directory names and item images in addtorrent dialog treeview
- Fix: Have mousewheel work on controls in modal dialogs even when they don't have focus (i.e. treeview in addtorrent dialog)
- Fix: A few misc memory leaks
- Fix: Get rid of duplicate default button in install dialog - "Yes" should always be the default now
- Fix: The requests column in the peers tab is now sorted by active requests then pending requests, instead of just active requests
- Fix: More tab order fixes to RSS dialog
- Fix: Crash with older versions of RSS history
DrozD
СообщениеДобавлено: Чт 3-05-07 : 12-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя стабильная версия
DrozD
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 11-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
µTorrent Version 1.7 (build 1825), 2007-05-17
Changes in µTorrent Version 1.7 (build 1825), 2007-05-17:
- Feature: option to auto update to betas
- Feature: reselect categories on start that were selected on the previous run of the program
- Change: Feed information is included in RSS history
- Change: rss.start_matches controls start behavior for RSS filter matches
- Change: Ability to show piece priority in pieces tab
- Change: Disconnect immediately from connected peers that are added to block lists
- Change: RSS filter queries will not match entries already in history
- Change: Feed column in RSS history
- Change: Formatting for torrent status strings
- Change: RSS title parsing
- Change: RSS filter by episode with just starting point
- Change: more even distribution of random listening port on startup
- Fix: Size of horizontal scrollbar in addtorrent dialog treeview
- Fix: Some rare scrollbar bugs in the addtorrent dialog treeview
- Fix: Header updating in the addtorrent dialog treeview
- Fix: Size of horizontal scrollbar in addtorrent dialog treeview when expanding items
- Fix: Display of bullets in bandwidth setting right-click menus on wine
- Fix: Handle HTTP errors without attached messages
utorrent-1.7-beta-1825.rar
 Описание:  µTorrent Version 1.7 (build 1825), 2007-05-17
Скачать
 Размер файла:  201.82 KB
 Скачано:  153 раз(а)
DrozD
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендация, как установить µTorrent в автозагрузку
Опции/Настройки/Общие
Минимизироватьв Трей
Опции/Настройки/Интеграция
Запускать uTorrent с Windows
DrozD
СообщениеДобавлено: Пт 1-06-07 : 17-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
utorrent-1.7-beta-2248
--- 2007-05-31: Version 1.7 (build 2248)
- Change: uTorrent now no longer forks on uninstallation so it should correctly be removed from add/remove programs on windows 95 varieties
- Change: include all adapters in subnet search for local peers
- Change: consider peers in reserved local ranges as local peers
- Change: don't limit local peers by default
- Change: sort RSS release qualities
- Fix: download rate limiting bug
- Fix: fix a bug with force recheck from 2224
http://file.risp.ru/get/file/?id=61212
DrozD
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 16-31    Заголовок сообщения: µTorrent 1.7 Final Ответить с цитатой
Вышла финальная версия µTorrent 1.7
DrozD
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 10-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--- 2007-07-13: Version 1.7.1 (build 3360)
- Fix: Invalid download amounts being reported to trackers for >4GB torrents
DrozD
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
µTorrent 1.7.6 Stable
--- 2008-01-15: Version 1.7.6 (build 7859)
- Change: do not use adapter subnet to identify local peers
- Fix: double-clicking to open items in RSS releases tab
- Fix: remote crash bug (affects all 1.6.x, 1.7.x, and 1.8 builds released to date)
- Fix: limit local peers if disk is congested
utorrent.7z
Скачать
 Размер файла:  206.2 KB
 Скачано:  110 раз(а)
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 18-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
Respect
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачать все языки
