nickolay93 Начинающий
здравствуйте, проблема заключается (как сказал монтажник) что телевизор "мешает" сигналу пульта от приставки, т.е переключить канал можно только приставив пульт к индикатору приставки (SML-482 HD Base) в плотную. Поставил код на пульт подходящий к управлению нашего телевизора (rolsen rp32h10) - громкость переключает, телевизор отключает, mute ставит, но управлять приставкой все равно нужно в плотную.
Что ещё можно сделать чтобы пульт нормально заработал ? (ещё сказали можно приставку поставить подальше от телевизора, но технически невозможно это сделать) |
ATX555 Гуру
nickolay93 писал(а): |
можно приставку поставить подальше от телевизора |
Вы это проверили?
Приставка начинает работать с удалённого пульта?
Это бы подтвердило то, что вам сказали.
В приставке - приёмник, в пульте - передатчик, мешать телевизор може только, если наводит мощные (относительно) помехи на приёмник приставки (вряд ли он что-то излучает в нужном ИК диапазоне ).
Либо в приставке приёмник вообще не экранирован от помех... |
Мож батарейки сели? Была проблема с пультом от самсунга даже с новыми, но дешёвыми батарейками работал через раз. Поставил энерджайзеры всё работает как часы. (телек на даче работает в паре с приставкой телефункен) |
hex Админ
topic79858
почитайте про переключение кодов на пульте - может у вас будет работать |
приставку я не могу технически далеко поставить кабель короткий (+когда телевизор выключаю приставка ловит сигнал нормально, если смотреть на индикатор на приставке он мигает-откликается).
Батарейки менял на энерджайзеровские, ничего не изменилось.
Коды перебирал, толку 0, иногда что то и проходит, какой то сигнал если долго нажимать. |
JASJAS Гуру
Проверьте работу пульта вебкамерой или камерой телефона. Должны быть видны яркие мигания.
Если они едва различимы, меняйте IR диод.
На другой приставке нельзя проверить, у соседей где-нибудь?
(интересные монтажники к вам ходят..) |
Не совсем понял как камерой проверить, на пульте под кнопкой включения только индикатор. Монтажник приставку забирал, проверял на работе сказал у них все работает, пришел с 5 пультами к нам и тут проверил, работали только в плотную к приставке. |
sust Форумчанин
Скорее всего, плазменная панель телевизора создаёт шум, который влияет на возможность ИК-приёмника в приставке принимать сигнал с пульта. Способов решения этой проблемы несколько.
1) Передвинуть приставку как можно дальше от телевизора, в любую сторону.
2) Сделать фильтр (тут много решений: бумага, фольга, плёнка), который прилепить снаружи или внутри приставки.
3) Купить "ИК-удлинитель".
На русском здесь похожая проблема с решением хорошо описана. На английском куча форумов с советами по запросу "plasma ir interference" в гугле.
И если монтажники пробовали только одну модель приставки, то есть смысл попросить принести другую. Может там лучше с защитой от помех. |
JASJAS Гуру
Не совсем понял как |
Чтобы проверить работу почти любого инфракрасного пульта, направьте его в объектив камеры и понажимайте кнопки пульта. Невидимые глазу импульсные вспышки камера хорошо видит, и на экране монитора всё будет видно.
Что ТВ - плазма, не обратил внимания. Неужели такие наводки?
Только не пойму, какая техническая невозможность не даёт удлинить соединительные провода и отодвинуть приставку.. |
Ed Hunter Гуру
В Ваше случае частоты ТВ и СТБ совпадают. Единственный выход это убрать приставку подальше от ТВ, но так как это для Вас не приемлемо, то ничего сделать нельзя. Ну если только заменить телевизор. . |
