Wyacheslove Эксперт |
Serj Гуру |
Чёрный элемент, стоящий рядом с зелёным, очень напоминает датчик, вот только исполнение корпуса намекает на цифровой выход данных, много выводов на кристалл технологических заведено. Просто подпайкой резистора не обманешь. Не могу найти даташит на этот элемент, IS 372, вроде на нём написано, может кто подскажет точно что это? |
VictorNsk Гуру |
Приняли решения выпаивать, не мучьте себя сомнениями. Кусачки, аккуратно откусить все что сверху, отпаять, то что снизу.
Это дело 10 минут. Что вы делали 10 дней? (Шутка) |
Serj писал(а): |
IS 372, вроде на нём написано... |
Да, именно так написано. |
VictorNsk писал(а): |
Приняли решения выпаивать... |
Не было такого |
Serj Гуру |
Предлагаю эксперимент. Тестером подключиться параллельно R320( на обратной стороне на чёрный элемент подключен). Ну и погреть руками чёрный элемент и посмотреть, есть ли изменения сопротивления. Можно для большей видимости от уличной температуры сравнивать. На улице холодно уже, а руками до 36 нагреть можно. Если есть изменение сопротивления- то это решение всем стримщикам с малым мотором! |
hex Админ |
Хмм
А банально феном от паяльной станции прогреть? |
Serj Гуру |
Нет у него станции. Начало темы посмотри. |
hex Админ |
Serj писал(а): |
Нет у него станции. |
ну блин
у кого нибудь же есть - кинуть клич
приехать с платой - да выпаять эти пару кондеров
Ну у меня есть, если что, - если уж так приспичило - можно договориться. |
У меня и тестера то нет, не то что паяльной станции.
Но если я его раздобуду, то куда подсоединяться? С обратной стороны от IS 372?
И, вообще, как это - параллельно подключиться? |
Serj Гуру |
Хекс, ну тут же понятно что не в кондерах дело. Явно комп мониторит температуру окружающую и меняет в соответствии топливную карту. И имеет какую то дебильную смесь ниже 27 мороза, которая заливает свечи. Задача вычислить датчик температуры и обмануть его. Пока эту задачу решили общим подогревом всего компа, особо "продвинутые" вычислили угол платы термочувствительный, но их паяльника хватило только кондеры сковырять, все остальное шибко мелкое им.
Вся проблема, измерения нужно по хорошему делать на подключеном к машине компе. Есть вероятность, что если это даже искомый датчик, что он отдаёт в цифре. Плата многослойная, хер что визуально проследить. Крайняя надеждачто сигнал аналоговый, и мы это словим тестером на резюке к нему подключеном.
Резистор R320 находится прямо напротив чёрного элемента, на обратной стороне . шупы нужно подключить к каждому выводу этого сопротивления и мерять сопротивление при разной температуре чёрного элемента. |
Serj Гуру |
Wyacheslove
Ты где живёшь? |
Serj Гуру |
.Последний раз редактировалось: Serj (Пн 21-09-15 : 14-01), всего редактировалось 1 раз |
VictorNsk Гуру |
Serj писал(а): |
Чёрный элемент, стоящий рядом с зелёным, очень напоминает датчик, вот только исполнение корпуса намекает на цифровой выход данных |
Ну а обозначение элемента PA320 намекает на датчик тока. |
Serj писал(а): |
Wyacheslove
Ты где живёшь? |
В районе ленинского рынка.
Измерять на подключенном компе не получится, так как он в недрах за бардачком, и там очень тесно.
Я попробую тестером на работе измерить. Кажется у кого-то он был.Последний раз редактировалось: Wyacheslove (Пн 21-09-15 : 16-12), всего редактировалось 1 раз |
Там написано P320, если я правильно его определил. |
Serj Гуру |
R320 подписан резистор, PA320 подписан сам черный элемент. Как то он не сильно похож на датчик тока, внешне. Шинка вроде должна быть или отверстие под провод. Хотя с ними то я как раз и не знаком толком. |
AGK Эксперт |
Могу ошибаться, но здравый смысл подсказывает, что датчик температуры навряд ли будет стоять в компе в отапливаемом салоне. Логичнее - вместе с датчиком массового расхода воздуха на воздушном фильтре. На воле, одним словом. |
