Соединение между пользователями
mitkrivich
СообщениеДобавлено: Сб 4-11-06 : 00-41    Заголовок сообщения: Соединение между пользователями Ответить с цитатой
Ребята, возможно ли законнектится напрямую между пользователями, например, чтобы в игруху порубиться в этом смысле?
Что нужно сделать и как быть?
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 4-11-06 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при помощи протокола TCP/IP
unlimited
СообщениеДобавлено: Сб 4-11-06 : 00-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
траф будет идти по 20 кровных копеек за метр...
mitkrivich
СообщениеДобавлено: Сб 4-11-06 : 00-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это понятно указываю ip пользователя так пинг есть а игра говорит, что соединение не может быть установлено
Artur
СообщениеДобавлено: Сб 4-11-06 : 00-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitkrivich
Если не хочешь заморачиваться с настройкой модема (открытием портов и тд) ставь режим моста.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 4-11-06 : 01-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хамачи? на старом форуме был подробный мануал по хамачам
ZeppMan217
217%
СообщениеДобавлено: Сб 4-11-06 : 01-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если юзаешь Зиксель, то в настройках NAT есть функция "all ports"!
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Сб 4-11-06 : 02-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На хуавее портмап легко и просто делается Yes
nason
СообщениеДобавлено: Чт 14-12-06 : 05-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А соединиться бы как в обычной сети, файлами там обменяться и т.п. и т.д. вот было бы здорово!
Только вот есть ли такая возможность и если есть, то как?
D-Link 500T
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 14-12-06 : 11-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открываются порты 135, 139, 445 для нужного ip
а проще поднять локально ФТП (об этом на клубе написано много и доступно).
