будет ли работать
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 12-10-15 : 11-11    Заголовок сообщения: будет ли работать Ответить с цитатой
если бп с 20 в плату и 4 в проц
подключить влату где 24 в плату и 4 в проц
те в плате не бует хватать 4 контактов?
работать будет?
CoMpOsTeR
СообщениеДобавлено: Пн 12-10-15 : 12-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял о чём речь, но почему вы так странно пишите? O_oПоследний раз редактировалось: CoMpOsTeR (Пн 12-10-15 : 14-27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 12-10-15 : 14-17    Заголовок сообщения: Re: будет ли работать Ответить с цитатой
Chaos писал(а):
работать будет?
На большинстве плат - будет.
Но встречались платы, которые отказывались заводится с такими БП.
Учтите, что старые БП по току линии 12В не рассчитаны на современные платы.
Т.е. даже, если заведётся, то кондёры могут греться и плата глючить из-за пульсаций выше нормы.
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 12-10-15 : 17-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а небывает переходника с широкого 4местного питания на узкое для етого шлейфа?
СообщениеДобавлено: Пн 12-10-15 : 17-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos а какой тебе переходник-то нужен? В 24пиновом добавлено ж дополнительное питание, откуда ты его, из воздуха что ли возьмешь?
A7
СообщениеДобавлено: Пн 12-10-15 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает. В том же e2e4 раньше точно были. Для начала я бы без переходника попробовал запустить.
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 12-10-15 : 21-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там 20+4(из них эти 4 я втыкаю на питалово проца)
и остаеца дыра в 24(тк туда токо 20 вставляю)
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Пн 12-10-15 : 21-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У отца так работает больше года уже, плата 24 с БП на 20 контактов. Но там БП от сервера, с дешманскими не пробовал
