Кулер для процессора
Spiral
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 14-54    Заголовок сообщения: Кулер для процессора Ответить с цитатой
http://www.dns-shop.ru/catalog/i182438/kuler-coolermaster-x-dream-p115-rr-x115-40pk-r1 вот такую вот "новинку" увидел. Заменить им хочу без регулятора оборотов 80-ку.
Вот думаю снизить уровень шума...
Или фигня это?
Hattab
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 15-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spiral
В любом случае, 95мм вентиль, будет более тихим чем 80ка, а еще лучше менять на 120ку.
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab писал(а):
менять на 120ку
Там в корпусе места нету на 92й а вы про 120 ))))
http://www.dns-shop.ru/catalog/i140435/kuler-zalman-cnps10x-performa
Снижай. Но только вот этим
Понимаю дорого, но тишина требует жертв.
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 19-11    Заголовок сообщения: Re: Кулер для процессора Ответить с цитатой
Или фигня это?
А проц-то какой?
У меня на трубчатом кулере проца вообщенет вентилятора, а к его разъёму подключен корпусной 120-ка.
Нет нагрузки - крутится медленно и мало прокачивает через корпус, есть нагрузка - вращается сильней и прокачиваемым воздухом сильней охлаждает радиатор проца.
Ранее вообще корпусного не было (проц попроще и винтов поменьше было, сейчас 3 х 2Тб) - всё прокачивалось только вентилем БП по аналогичному алгоритму - он вращался сильней при повышении тока потребления зер гуд
Его вообще не слышно было в простое.
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно такой и 5х взять - он подешевле, если проц не сильно горяч - потянет.
Spiral
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 19-41    Заголовок сообщения: Re: Кулер для процессора Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Или фигня это?
А проц-то какой?
Проц. офисный - Celeron 1155 Сокет:http://ark.intel.com/products/53416/Intel-Celeron-Processor-G540-2M-Cache-2_50-GHz но иногда работает под полной нагрузкой (пару раз в неделю по часу).
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет так первая попавшиеся ссылка, можно титан взять, я вот им доволен, все зависит от размеров корпуса еще, в другом у меня залман стоит.
Но то на что дал ТС ссылку, уж извините помойка.
Spiral
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что делать, надо конечно стремиться к лучшему Trollface
Spiral
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 20-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати не далее как сегодня читал ваши диалоги про апгрейд колонок Соло-1 тут на форуме - там у вас речь про хоккей заходила - сам я с Новокузнецка сейчас вот смотрю Металлург - Сибирь http://moygorod.tv/
То какое место занимает сегодня наш Металлург пожалуй будет "получше" сравнения выше lol
Хотя сейчас и выигрываем...
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-15 : 20-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spiral
Дочке принтер приобрел настраиваю, сосвсем забыл про хоккей Спс. Сам в Таштаголе прожил 10 лет, Кузня для меня тоже родная команда, И когда такие игры, блин тяжко смотреть. все свои)))
