KREOZOT Форумчанин
Всем доброго дня.
Требуется совет: Есть у меня товарищщщ... живет в деревне, колхоз "300 лет без урожая" Соответственно для интернета ничего кроме стационарного телефона нету. Все триГэ модемы с разными операторами - это геморрой с хреновым качеством связи и с баблом утекающим в неизвестность. Стационарный телефон запараллелен с его сыном, который живет напротив, дом метрах в 50.
Стоит ростелекомовский модюк с вайфаем A1W4L1. WiFi конечно не добивает до сына.
ВОПРОС: можно ли поставить второй модем параллельно на одной линии?
// нет
Если нет - то как можно с одной телефонной линии раздать инет на двоих?
// никак
Или ставить уличные антенны на wifi и второй роутер?
// да
В общем посоветуйте, как лучше и правильней поступить.
Заранее спасибо. |
Я бы или кабель прокинул или направленные wi-fi антенны использовал |
richmond Гуру
направленные антенны ставьте, точку доступа в режиме клиента и будет счастье |
NeoN Гуру
на 50 метров можно легко бытовыми точками доступа организовать радиомост, вынести их только на крыши или фасады домов.
А можно между теме же крышами кабель кинуть) |
Hattab Гуру
На 50м, имхо проще кинуть витуху. |
ATX555 Гуру
NeoN писал(а): |
Лучше в трубу и под землю, чтоб оборудование по весне-лету не менять после гроз. |
nya Гуру
Или просто оптику ^_^ |
VictorNsk Гуру
KREOZOT
Не проще обратится в РТК?
Или сюда
topic80067
Может реальный ответ получите. |
KREOZOT писал(а): |
Стационарный телефон запараллелен с его сыном, |
А нельзя ещё один телефонный номер подключить? У меня у соседей 2 телефонных номера в одной квартире-для молодой семьи и их пожилого дедушки-так дедушка захотел отдельную линию. Без проблем-пришли поставили. Сейчас свободных номеров пруд пруди. Знай плати только. |
NeoN Гуру
ATX555 писал(а): |
NeoN писал(а): |
да ну, не та высота и протяженность, можно грозозащиту поставить http://zscom.ru/grozozashity/info-sys-rg4-poe , явно дешевле будет чем копать и трубы закладывать, да тем более если улица проезжая |
serg504 Гуру
Я соседу по wifi раздаю, даже через огород метров 150 берет, ограничил трафик 8 мб, он доволен. |
serg504 писал(а): |
От меня недалеко мужик живёт, так он своим вайфаем весь частный сектор покрыл радиусом около 1 км. И ему хорошо и людям. |
