Не работает встроенная звуковуха.
Spiral
СообщениеДобавлено: Вс 22-11-15 : 20-59    Заголовок сообщения: Не работает встроенная звуковуха. Ответить с цитатой
Было у меня два случая и обе матери Gigabyte:
1. Переходил на 7-ку 775 сокет - на XP звук работал, на семерке нет.
2. Приобрёл сокет 1155 на 8 звук не работал, а на 8.1 и 10 - ке работал.
Сейчас вот хочу 1151 сокет взять и думаю звуковушку PCI-Ex1 не охота будет ставить - мешать будет охлаждению видюшки...
СообщениеДобавлено: Вс 22-11-15 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усбшную купи
Spiral
СообщениеДобавлено: Вс 22-11-15 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
усбшную купи
Это опять провода, пыль плохо вытирать...
Видел в инете материнки где PCI-Ex 1 над PCI-Ex 16 но их ещё вроде не привезли к нам.
СообщениеДобавлено: Вс 22-11-15 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня хуже. сначала звук помер, потом сеть. а мать mATX, слотов мало. терплю
nya
СообщениеДобавлено: Вс 22-11-15 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было у меня с сотню случаев, что звук не работал. На разных матерях. Пока не поставишь нормальные драйверы. Безотносительно вендора.
Spiral
СообщениеДобавлено: Пн 23-11-15 : 07-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот дело в том, что звуковуха даже не определялась в системе, как будто её нет!
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пн 23-11-15 : 10-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Пока драйвера (принудительно, в ручном режиме) не поставите,
она и не будет определяться
2. На GB-матерях, при уставленных драйверах,
немного е...тая настройка
3. В БИОСе (особенно на старых матерях) нужно переключить звук с HD на AC'97 (но это было уж совсем давно, но вдруг?. Да, и это касалось только наушников передней панели).
В общем, ставьте принудительно родные драйвера, и именно от той системы, на сайте закачки драйверов (GB) есть выбор
СообщениеДобавлено: Пн 23-11-15 : 10-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это их и касается, это переключатель того, какой тип контактов у твоего корпуса под переднюю панель. Если HD, то там доп.контакт, чтобы звуковуха понимала, что ты в переднюю панель воткнул наушники, и чтоб автоматом туда звук заруливать, а AC'97 такого не умеет, вот и всё отличие насколько я помню. В общем драйверов это не касается никак, эта опция выставляется в зависимости только лишь от того, какая у тебя передняя панель у корпуса.
