совместимость
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 13-03    Заголовок сообщения: совместимость Ответить с цитатой
если материнка поддерживает ддр 3 1066
запустица ли на ней оперативка 1333???
Peplove
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 13-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.Работать будет на 1066 = 533 МГц х 2
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 13-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если купить типо 1866 либо 2133, 1600 и тд
они тоже будут работать на 1066?
вопрос к тому что такую трудно найти(1066)
а надо купить и чтоб работала!!!
вот ищю дешего и чтоб заработало!
каой предел по частоте заведется?
Hattab
Не обязательно, может и на 1333 завестись.
Chaos
Мать какая? А то на старых матерях соккет 775 и 1156 не работают планки памяти набранные на чипах, емкостью более 256мб.
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 13-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gigabyte ga-h61m-ds2
ревизию не знаю вроде 1.2
Последний раз редактировалось: Chaos (Ср 25-11-15 : 13-33), всего редактировалось 1 раз
Peplove
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 13-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
Это в том случае что его старушка мать держит ОС на этой частоте.В противном случае будет работать по максимуму поддерживаемой частоте.
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 14-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап
Hattab
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 15-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1155 нормально переваривает все существующие планки, и да контроллер памяти в процессоре, фиолетово что там в характеристиках матери написано, и да там написано
Поддержка памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
я бы ваще взял 1600МГц
dimm
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 15-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зайти на сайт Gigabyte и посмотреть указанную модель , то можно увидеть что она в любой ревизии держит память DDR3 1333/1066/800 МГц .
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DDR3 2x2GB OCZ PC3 16000
такая заработает на 1333?
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 17-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как думаете
заведется такая память на мамке етой?
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая запустится?
2000 частота
Hattab
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-15 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Тут 2 варианта
1. Гадать на кофейной гуще
2. Взять и попробовать
Р.З, Нахрена в бюджетную мать пихать высокочастотную память, лично мне не понятно, если она лежит без дела, то да можно попробовать сунуть, если покупать то это бред.
СообщениеДобавлено: Пт 27-11-15 : 01-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1333 наверняка запустится, как бы возьми да попробуй, нафига тут 3 сообщения об этом писать?
nya
СообщениеДобавлено: Пт 27-11-15 : 01-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая запустится?
2000 частота
Универсальный рецепт. Берём 100% совместимые палки (samsung\hynix\crucial), втыкаем, выставляем РУКАМИ частоту, тайминги. Выключаем систему, втыкаем сомнительные палки.
По моему опыту - на 9-9-9-12 1333 заведутся почти все планки.
Chaos
СообщениеДобавлено: Пт 27-11-15 : 08-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно закрывать!
все работает
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-15 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот такой проц потянет и 5 2310?
ответ нужен срочно
боис обновил с FB до FD
