Итак суть проблемы: Имеется точка доступа WIFI. Имеется DSL-modem. Имеется Ноут. Итак, все это безобразие подключено по следующей схеме: Модем-точка_доступа-Собственно_ноут. Итак настраиваем инет. Заходим на точку доступа, выставляем все настройки. Ребутим. И имеем слудющий эффект: Через вайфайку цепляемся без лишних вопросв. Через кабель точка доступа даже не пингуется. Заходим через вайфай говорит мол инет в отрубе кабель отключен (хотя лампочки горят). Волшебная кнопочка RESET. Опять имеем девтсвенную точку доступа, у которой все работает. Точка доступа ASUS (непомню по памяти какая модель) модем ZTE 831. Интересует ваше мнение на счет как такое может быть.
P.S. Сетевуха настроена нормально (что обычная что вайфайевская) проверял на несколько раз.
Очень странно.
Вот не далее как в выходные настраивал тоже беспроводную сеть с адсл.
Значит схема такая же. Точка доступа длинк. Модем акорп 420.
Там единственно что нужно сделать - это зайти в точку доступа и поменять ее адрес сетевой (чтобы была из субсети соответствующей, скажем поставить 192.168.1.50, маска 255.......)
Ноут адресом 192.168.1.2
Шлюзом везде 192.168.1.1
Проставить днс сы конечно еще.
даже когда включены только модем+точка доступа все работает (с ноута удаленного).
Вообщем сам разобрался сделал так: Точка доступа 192.168.1.3. Модем: 192.168.1.1 Ноут: 192.168.1.12. Перенастроил модем заново (Т.к. паса админа не знал) и усе было)) Оказалось что еще в настройках ZTE 831 надо обязательно поставить галочку NAT )
