и 5 2300 и зеон е5450
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 18-30    Заголовок сообщения: и 5 2300 и зеон е5450 Ответить с цитатой
ощутима ли будет разница?
смысл есть такого обгрейда?
ну да в 1 память на 800 во втором ддр3 и на 1333
dimm
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 18-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://g.zeos.in/?q=i5%202300%20vs%20xeon%20%D0%B55450
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-E5450-vs-Intel-Core-i5-2300
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм, это ж разные платформы, там ж не только проц - а всё вместе менять. Так что от цены плясать надо, от задач. Никто кроме тебя не знает, есть ли тебе смысл апгрейдить одно на другое.
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 19-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну грубо говоря все это есть не хватает проца
только ощутима ли будет разница?при цене в 6000 за проц
примерно а не милиметр в милиметр
к примеру в играх будет лучше на 5% типо того(толькуо правдивый ответ)
есть у меня ксеон этот 8гб оперативки видюха 7950
есть видюха в замен 7950 и материнка 1155 и оперативка ддр 3 8гб и бп
для 2х компов нехватает проца
соль в этом
те будет ли и5 при остальных почти раных(крое технологий и тд и частоты и вида оператики) быстрее ксеона и на сколько?
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на оверклокерах пишут что сей ксеон идентичен Intel Core 2 Quad Q9650
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=501716
на http://www.3dmark.com на стандартных частотах
в тесте Fire Strike 1.1
у Q9650 5000+ физ.попугаев, у i5-2300 5200+
то есть можно считать их примерно одинаковыми
НО при наличии прямых рук, материнки 775 с возожностью разгона
и отсутствии сраха перед возможностью спалить проц Trollface
ксеон после некоторых шаманств(читай оверклокеров) может быть установлен в 775 мамку где с большой вероятностью (при хорошем кулере) может завестись на 3.800-4.000+ Ghz
в этом случае разница с i5-2300 (который хрен разогнеш) будет уже сусчесвенной - 20-30%
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че такое распаралеливание и виртуализация
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зависит от контекста,
скорей всего
1е способность софта эффективно использовать несколько ядер проца
2е наличие в проце аппаратной поддержки инструкций для работы софта "виртуальных машин"
ваш кеп очевидность гугло яндекс википедия спасибо!
Doom
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забанили его в гугле, давно Very Happy
nya
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-15 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стоке - ощутима.
В разгоне зиона до 4+ Ггц уже не так ощутимо, но всё-одно - 2300 будет быстрее.
Вообще я сидел на Q9550@4.2Ghz довольно долго. И не подвернулся бы дешевый 750, а потом и 2550 - сидел бы дальше.
Но только в разгоне. В стоке он очень слабый
Chaos
СообщениеДобавлено: Пт 18-12-15 : 11-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите еще совместим ли айсхамер 4400А рев 2 с 1155?
nya
СообщениеДобавлено: Сб 19-12-15 : 13-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Ссылку на кокретную ревизию. Гугл про такое не знает )
А вообще: если с 1156 совместим - то встанет на все 115х сокеты.
Если только с 775 крепления совместимы - встанет на Asrock'овские платы на 1155. У них есть дополнительные дырки под 775 крпления.
СообщениеДобавлено: Сб 19-12-15 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот нифига, не все кулеры встают, там дырки немного повёрнуты по оси. Мне кулер пилить пришлось, иначе крепление процессора не давало поставить. Так что надо быть осторожным Trollface
nya
СообщениеДобавлено: Сб 19-12-15 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4400 с его креплением - встанет.
Я просто не знаю, что значит "rev 2". Гугл ответа не дал.
А простой 4400А\В - встанет спокойно.
