nethello Гуру |
r-n писал(а): |
У меня они и так разные, на обоих ноутах.
Вот скрин второго ноута: |
Числа очень крупные-сделайте помельче. Возможно от 100 и больше ваша система не воспринимает |
serg504 Гуру Предупреждений : 1
Какой роутер мостом а какой Бриджем? |
r-n Форумчанин |
nethello писал(а): |
r-n писал(а): |
Т.е. можно сделать 192.168.1.4. и. 192.168.1.5 соответственно?
А адреса ДНС сервисов тоже менять, или оставить как на картинке? |
r-n Форумчанин |
serg504 писал(а): |
Вот этого я не знаю, я в этом мало что понимаю.
Как это посмотреть? |
Наоборот, тп линк по умолчанию раздаёт от 100, как вариант поставить 105 и 106. |
r-n Форумчанин |
serg504 писал(а): |
А ДНС данные при этом тоже менять или оставить как есть? |
Если отключить 2ой роутер, интернет появится? |
nethello Гуру |
serg504 писал(а): |
Согласен, у меня от 101 и выше. На ноуте вообще 170 поставил на пробу. |
nethello Гуру |
r-n писал(а): |
У меня в 1 строке как есть а во второй 8.8.8.8 |
r-n
В планшете посмотри маску подсети и шлюз. |
Вот этот шлюз и надо прописать в адрес ДНС |
r-n Форумчанин |
serg504 писал(а): |
Отключил второй роутер, интернет появился.
IP адресе сделал 105 и 106, ДНС одинаковые.
А как сделать теперь чтобы и там и там интернет был? |
Сеть сконфигурирована неправильно. Из-за этого траблы. Настраивать правильно. |
r-n Форумчанин |
serg504 писал(а): |
r-n
Маска подсети 255.255.255.0 как и на ноутах. |
r-n Форумчанин |
serg504 писал(а): |
А как правильно? |
nethello Гуру |
Ну почему на планшете есть, а на ноуте нет? Какая всё-таки разница? Не понимаю.
// потомоу что они к wifi модема подключены, а не роутера, и у роутера WAN неправильно настроен (т.к. и роутер и модем имеют адрес 192.168.1.1), я сразу сказал что неправильно советуете |
r-n Форумчанин |
Так как мне сделать чтобы интернет в обоих местах был?
Подскажите пожалуйста.
// вариант1. зюхель перенастроить в мост (не знаю как, гугли)
// вариант2. у того же зюхеля LAN перенастроить в другой диапазон (например назвать его 192.168.0.1), иначе он из WAN по маске 192.168.1.x NATить не может
// вариант3. выключить в зюхеле DHCP, сменить адрес LAN зюхеля на 192.168.1.2 (например) и соединить с модемом LAN-LAN
// во всех 3-х случаях на писюках и мобильных устройствах ставить "получать адрес автоматически", никакого ручника |
r-n Форумчанин |
Спасибо. Попробую.
А как "выключить в зюхеле DHCP, сменить адрес LAN зюхеля "?
// найти раздел LAN или "Локальная сеть", хз как сейчас это называется, прошивки разные
// да, думаю очевидно что когда ты у зюхеля сменишь в LAN 192.168.1.1 на 192.168.1.2, то в зюхель надо будет входить по http://192.168.1.2 ? |
nethello Гуру |
red писал(а): |
потомоу что они к wifi модема подключены, а не роутера |
А почему нельзя и ноуты подключить к wifi модема?
// хз, мож у ТСа стопицот стен между модемом и роутером |
r-n Форумчанин |
red писал(а): |
Так у меня всё через Wi-Fi, и ноуты тоже. |
