iMiKE Гуру |
Всем привет, столкнулся вот с такой проблемой:
Имею медиаплеер HDS6L и Wi-Fi свисток к нему, совместимость полная.
Исходные данные: надоело смотерть кино по сети через шнурок, хочу через Wi-Fi. По шнурку нормально отображает с плеера в сети обе рабочие группы (Workgroup плеера и мою), находит компы, ходит по шарам без всяких паролей и играет
При отключении шнурка и втыкивании свистка - находит только Workgroup, при заходе на комп долго думает, спрашивает логин и пароль (даю guest с пустым, юзеры Гость и guest имеются), долго думает и не происходит ничего.
Какие настройки я провел чтоб работало:
1. На компьютере зайти в "Панель управления --> Центр управления сетями и общим доступом --> Изменить дополнительные параметры общего доступа"
2. Выбрать настройку текущего профиля, нажав значок направленной вниз стрелочки и обязательно установить параметры:
- Сетевое обнаружение - включить
- Общий доступ к файлам и принтерам - включить
- Общий доступ с парольной защитой - отключить
3. Далее запускаем редактор реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
LimitBlankPasswordUse= 1
NoLmHash = 0
everyoneincludesanonymous = 1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
restrictnullsessaccess = 0
В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\ Создать параметр NullSessionPipes открыть его и ввести значение null
В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\ Создать параметр типа "DWORD" 32 bit c именем AutoShareWks. Значение параметра - 0.
На профильном форуме железки почерпнуть инфу неоткуда, так как раздел плеера уже закрыт
Также здесь есть загадочный файл Windows7.zip, который отчего-то не качается
А здесь битые скрины настройки сети
Как быть-то? |
JASJAS Гуру |
Исходные данные, конечно, странные (ежели работает, то зачем?..)
Но против хотелки не возразишь.
У меня ещё более старый HDS5L, работа по шнурку не напрягает. Но бывает похожий косяк (после моргания света, например, да и сам плеер раз в пару месяцев зависает, почистить бы, но лень старика вскрывать), начинает требовать пароль.
Так под гостем ни разу не удалось войти, только под админом. Причём после ввода логина-пароля надо отступить на пару локаций, после чего вхожу без пароля (до следующего сбоя).
Ну ещё адреса железок у меня прописаны вручную.
Ну и пара ссылок с форума, вдруг что-то поможет.
http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=54&t=5209&sid=e899fead7380f12a6acf4c65e873ff8c&start=20#p75092
http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=54&t=5209&sid=e899fead7380f12a6acf4c65e873ff8c&start=30#p80508
Вот надо бы давно переехать на андроидный медиаплеер (лежит minix на атоме), но этот паршивец iconbit никак не сдаётся, воспроизводит всё, а больше от него и не надо.. |
