Подключение IPTV приставки через два роутера
Texxx
СообщениеДобавлено: Пн 11-01-16 : 22-36    Заголовок сообщения: Подключение IPTV приставки через два роутера Ответить с цитатой
Доброго дня. Проблема в следующем. Есть Sagemcom f@st 2804 подключенный к ADSL Ростелекома. К нему подключена приставка IPTV. Все четыре порта в модеме заняты (три интерфейс eth и один интерфейс wan). В комнате, где стоит приставка IPTV, необходимо подключится к интернету по кабелю (Wi-Fi исключен). Подключил D LINK Dir-632. И через него хотел раздавать интернет и IPTV. Интернет настроил, все работает. А вот приставка IPTV доходит до ввода логина и пароля и при вводе последних пишет, что логин неверный. На Dlink-е порт wan настроен. При чем, при подключении кабеля Dlink-а к порту wan Sagemcom-а приставка работает (но нет интернета), а на порту eth нет (интернет есть). Подскажите, можно ли решить проблему.
// нет. приставка работает по отдельному VLANу - тяни второй кабель (ну либо один по 2 пары обожми с обоих концов)
Jameson
СообщениеДобавлено: Ср 9-03-16 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а у меня вот два роутера zyxel - по идее умеют передавать vlanid теги, может там можно такое организовать?
