Зависает компьютер на тяжелых играх
Hrust
СообщениеДобавлено: Пн 29-02-16 : 11-11    Заголовок сообщения: Зависает компьютер на тяжелых играх Ответить с цитатой
Недавно обновился себе компьютер, собственно конфиг:
Процессор: i7-6700K
Охлаждение: Corsair Hydro Series H100i
Мать: ASUS Z170-A
Видюха: Asus 970 Strix
Память: DDR4 corsair 2400
(SSD) Corsair 480Gb
Блок питания: 750W ATX Thermaltake TR2
Винда 10тка
Проблема заключается в том что компьютер зависает когда я играю в тяжелые игры, проверял на фаллауте 4 и асасин криде синдикат. После запуска игры, через рандомное количество времени (от 20 минут до 3 часов) зависает компьютер с зацикливанием звука (ресет перестает работать)
Последний раз редактировалось: Hrust (Пн 29-02-16 : 11-29), всего редактировалось 1 раз
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 29-02-16 : 11-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все 10-ка Trollface Trollface Trollface
скорее всего память гонит... у меня подобное поведение было на "сервере"
при этом память все тесты проходит... сменил плашки на другие (от другой фирмы) глюк пропал.
dimm
СообщениеДобавлено: Пн 29-02-16 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо мониторинг температуры ЦП и видеокарты вести , т.е смотреть может в охлаждении дело .
Renegat
СообщениеДобавлено: Пн 29-02-16 : 11-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были аналогичные вылеты на 10-ке x64, причем не в играх, а просто при офисной работе.
ПК работает 24х7. Стоял Win Server 2012 R2, отработал несколько лет без проблем. Потребовалось поработать на том же ПК с Win 10, стал виснуть ПК, то 3 дня отработает и зависнет, то по 3-4 раза на дню.
Вернулся на Win Server 2012 R2 - снова все нормально работает.
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пн 29-02-16 : 12-14    Заголовок сообщения: Re: Зависает компьютер на тяжелых играх Ответить с цитатой
гениальный пост - почему комп виснет?,
круче былоб тока как скачать интернет Trollface
меряем температуру проца видюхи vматеринки
проверяем диск, память
меняем дрова видюхи, материнки, звука ...
даже был случай дрова мышки вызывали зависания blum
обновляем биосы материнки, видюхи ... возможно даж диска
физически перевтыкаем память видюху проц ....
что то из перечисленного делалось? или требуется дистанционное решение проблемы усилием воли с принесением человеческих жертв Trollface
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 29-02-16 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всего скорей дрова!
у мня из за дров на сетевуху было чтото подобное
Hrust
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-16 : 23-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С температурой все нормально. По поводу оперативки, в биосе стояла 2133 частота, поправил на 2400 (после этого опять зависон) Сейчас снял одну планку, тестирую.
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-16 : 00-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=GHOST=- писал(а):
это все 10-ка
на все 100% так же думаю, машина то не хилая. Ставьте 7 наверное.
Hrust
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-16 : 01-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexs22222 писал(а):
-=GHOST=- писал(а):
это все 10-ка
У жены еще мощней комп, стоит 10тка полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-16 : 10-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у тебя поди на сервере драйверы на какое-то железо стояли встроенные майкрософтские? Они ж нефункциональные, но стабильные - вот всё и работало.
Renegat
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-16 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Win Server 2012 R2 стоят драйвера от производителя железа ASUS (материнка и видео) и Intel (сетевуха и SSD) от Win 8.1 x64.
На Win 10 x64 те же драйвера от ASUS и Intel только для 10-ки.
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-16 : 12-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с мемтеста. потом видеотест запустить бы на голой винде.
profi2307
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-16 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое с бриньканьем звука, зависание и не реагирование на ресет было на ХР в танках. Удаление опытным путём плашки памяти исправило проблему.
terminator2150
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-16 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 ка тут не причем, все эти игры идут на ура, память.
Hrust
СообщениеДобавлено: Чт 31-03-16 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в оперативки, признали брак. Теперь думаю возьму другой фирмы Smile
СообщениеДобавлено: Чт 31-03-16 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Samsung?
Hrust
СообщениеДобавлено: Чт 31-03-16 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Samsung?
Пока не решил, будут советы? Smile
Kivin248
СообщениеДобавлено: Чт 31-03-16 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hrust писал(а):
Samsung?
Кстати, вычитал на одном из обзоров про Вашу материнку: (ASUS Z170-A)
Работала два месяца на открытом стенде без каких-либо нареканий на родном биосе (старом). После покупки второй планки памяти не хотела заводиться. Пришлось шить биос. Заработало, но на минимальной частоте. При любой попытке разгона памяти стартует через раз. Процессор гонится замечательно без каких либо проблем. (Проблемы с памятью не только у меня)
ViPER
Crucial
Very Happy
https://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplektuyuschie/Operativnaya_pamyat/DDR4_DIMM/Pamyat_DDR4_DIMM_32Gb_4x8Gb_PC21300_2666MHz_Crucial_BLE4C8G4D26AFEA.html
Hrust
СообщениеДобавлено: Чт 31-03-16 : 17-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я склоняюсь к https://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplektuyuschie/Operativnaya_pamyat/DDR4_DIMM/Pamyat_DDR4_DIMM_16Gb_2x8Gb_PC17000_2133MHz_Kingston_HyperX_FURY_Black_Series_CL14_HX421C14FBK2_16.html
У жены работает норм
