Силиконовая или синтетическая? |
Силиконовая |
60% |
[ 6 ] |
Синтетическая |
40% |
[ 4 ] |
Всего голосов : 10 |
TuIIoK Эксперт
Самая лучшая смазка - обычное машинное масло, самое дешёвое (с того же фикспрайса за полтинник, или какой-нибудь радиотехники). Обычные вентиляторы на втулке работают у меня уже лет по 7 круглосуточно, смазываю примерно раз в год. Никакого треска, стрекотания, ничего нет.
Пробовал силиконовую смазку, графитовую - всё не то, сложнее наносить, иногда почему-то втулка начинает скрести и т.д., с маслом ничего подобного никогда не происходит.
А ещё хороший хинт для пользователей вентиляторов на втулке - перед установкой снимать стопорное кольцо сзади, чтобы крыльчатка свободно вытаскивалась, тогда обслуживать их будет намного удобнее, можно прямо на ходу выдернуть крыльчатку и произвести смазку. Так можно делать даже если вентиляторы стоят горизонтально вниз крыльчаткой - ничего не выпадет, если только не трясти корпус дико. А в вертикальном положении ничего не выпадет, даже если трясти как угодно. Делаю так уже очень давно и всем рекомендую.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 25-03-16 : 00-12), всего редактировалось 1 раз |
academ Гуру
Да, машинное масло хорошо их лечит, хавают и не жужжат. Шприц с иголкой для доставки масла использую. |
TuIIoK Эксперт
Я на старом ПК использовал масло, что используют в стамотологическом оборудовании, кулер затрещал через пару недель. Не хотелось бы на новом запороть кулер Zalman CNPS5X Performa. |
Если он новый, зачем его вообще смазывать? Вентиляторы с завода работают минимум пару лет без каких-либо действий со стороны пользователя. |
КВАЗАР Гуру
Если подшипник скольжения - любое синтетическое маловязкое (жидкое) масло. У этих крутиляторов нагрузки смешные, поэтому никаких спец-присадок не надо. Самое простое жидкое масло. Можно моторное, если под рукой.
Если шариковый подшипник, то применение жидкого масла может вызвать паразитный "стук", перекатывание шариков. Поэтому нужна пластичная смазка - опять же, самая дешевая, Литол. |
С 2001 года все бывшие у меня компьютеры содержали кулеры, ни разу никогда ничего не смазывал - возможно просто компы менял раньше, чем успевала высохнуть смазка. Сейчас комп работает 4 год (в ноябре было 3 года) Тоже ни разу не менял ни смазку ни термопасту. Датчик на корпусе Залман круглый год показывает от 32 до 34 градусов. Поэтому только выдуваю пыль раз в год на балконе. Шума нет. |
alexs22222 Гуру
Shub-Niggurath писал(а): |
самое дешёвое |
раз в месяц на ноуте у дочки мажу дешёвым кулер, устал уже разбирать если честно. тоже думал о том чем бы помазать. а то встает как вкопанный раз в месяц, помажу работает. Уже думал вазелином чтоль техническим или высокотемпературной синей смазкой.
тоже стоит такой вопрос. или шрус туда вкатить, дело в том что кулер легко разбираем и все доступно. шприцом не надо изгаляться. |
kc_duke Гуру
Wizenya Гуру
Я тоже так мучился, потом купил вентилятор(дорогой сцуко, с пересылкой около тыщи отдал) и забыл про смазку |
dimm Гуру
По моему все это бред , сколько я пытался их смазывать ничего практически это не давало , эффект от этого краткосрочный , использовал жидкое масло и масленку или шприц ( по другому никак ) . По идеи пластичной смазкой ( солидолом ) бы смазать , да в большинство кулеров это сделать нереально |
TatarikNSK Гуру
как то под рукой оказался HG40 . Блин, даже с новья кулеры так тихо не работали |
dimm
думаю дело в том что обычно смазывать идут когда там выработка уже есть на оси и втулке - поэтому и толку мало... |
Nexus Форумчанин
dimm писал(а): |
По моему все это бред , сколько я пытался их смазывать ничего практически это не давало |
Дак естественно, это ничего не даст, если смазывать уже убитые кулеры, у которых стёрся подшипник. Смазывать надо раньше
А ещё вентиляторы, которые начали издавать какие-то посторонние звуки, перед смазкой необходимо чщательно ЧИСТИТЬ, да.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Сб 26-03-16 : 17-01), всего редактировалось 1 раз |
В качественных кулерах смазка закладывается при изготовлении на весь срок его службы. |
В элитных? Это от которых на другой уровень жизни поднимаешься?  |
Ну кому как. А вообще это как в винчестере - ни разу не слышал, чтобы кто то их разбирал для того, чтобы смазать шарикоподшипник шпинделя. |
kill_bot Гуру
использую моторное масло 0w30, отличная вещь
жидкое как вода |
Нормальный кулер, который не требует смазки, на гидродинамическом подшипнике, стоит 1500 рублей (это Noctua, у остального хлама дешевле обязательно косяки какие-нибудь, типа стрекота мотора и т.д.). У меня в ПК, к примеру, 2 вентилятора, нафига мне тратить 3000 рублей на них, когда уже кучу лет там работают обычные Zalman ZM-F3, купленные по 150 рублей? Ничего не перегревается, не шумит (настроен настомный профиль оборотов в зависимости от температуры через speedfan, отлично управляются без всякого модного PWM), то есть при замене кулеров я не получу вообще ничего, никакого улучшения каких-либо из характеристик, их даже не видно будет, потому что никаких прозрачных стёкол на корпусе у меня не установлено. Единственное, что не придётся их раз в год смазывать, дак это дело 5 минут, даже комп отключать не нужно, как я писал выше. Если один из них сломается - пойду и возьму точно такой же, сейчас они вроде бы по 300 рублей стоят, то есть в 5 раз дешевле, чем Noctua. Но подозреваю, что работать они продолжат до скончания веков.
Но ладно с этими стандартными вентиляторами, которые продаются в каждом магазине, а что делать с венлитятором в ноутбуке, к примеру? Или на видеокарте, где каждый производитель лепит какие-то свои никому неизвестные модели? Его замену не так просто найти, иногда даже на ебеях всяких нету, а если и есть, то цена, мягко говоря, неадекватная.
//Сейчас посмотрел, те самые Zalman F3 стоят 630 рублей, мда, при такой цене можно и 1.5 тыщи на ноктуа выложить. |
