Help , GPS на планшете отваливается ....
Aleks81
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 03-06    Заголовок сообщения: Help , GPS на планшете отваливается .... Ответить с цитатой
Привет ,всем . Имеем : симка от Yota ( безлимитный интернет и ..... минут телефона ) для смартфонов , 7"планшет от Asus и периодически отваливающийся GPs - спутники теряет периодически ... Может кто подскажет ,нужно на другого оператора перейти или планшет выкинуть ?
Kivin248
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 09-07    Заголовок сообщения: Re: Help , GPS на планшете отваливается .... Ответить с цитатой
GPS от Интернета, соответственно, симки, не зависит
Aleks81
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 09-36    Заголовок сообщения: Re: Help , GPS на планшете отваливается .... Ответить с цитатой
Ничё не понял ,что от кого не завист ? Оператора связи менять ?
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 09-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модель то какая асуса вашего.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 10-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks81, от сотового оператора ничего не зависит! Замена оператора не поможет.
Лучше ищи информацию по своему планшету на форуме 4pda.ru
Может патч какой есть, или прошивка в которой данная проблема исправлена
http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=570
Вот ветка по Асусам. Иши там свою модель[/code]
Aleks81
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 10-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Асус фонепад 7 модель K012 ( FE170 GG) . Так а может всё дело в том ,что я симку для смартфона туда запихал , хотя для маленьких планшетов это допускается , от этого и интернет плохой и медленный ? Дело в том ,что он дома вообще спутники не ловит ,а в машине - где как .....
Я просто интернетом никогда до этого не пользовался в мобильных устройствах и не особо шарю , в этом планшетнике у меня первая симка с интернетом уже примерно как год , до этого было не критично ,а сейчас таксометр км не считает иногда из за того ,что спутники теряются .....
aleks9999
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 10-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симка не причем. Сама антена GPS у планшета г..., выхода 2:
1. Разобрать планшет и подпаять разъем для внешней антены
2. Купить USB GPS
3 Вариант, но не всегда действенный, поискать патчи или прошивку на сей девайс.
петрак
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 11-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём здесь симка.У меня на Asuse симку не ставил Новител работает без всякого интернета,спутники ловит через GPS. И спутники не теряет.
Ведет чётко.
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ёта то стабильно работает, инет есть нормально или тоже отваливается?
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном такие модели ловят только на открытом воздухе.
Aleks81
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инет так себе ,вроде и есть ,но медленный вот я по этому и подумал ,что инет с GPS как то может быть связан .
петрак
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь программку с маркета GPS Test
И протестируй сколько спутников поймает на улице и дома.
И будут ли отваливаться.
Aleks81
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть программка ,вчера тестил в машине .... Многое зависит от положения планшета ... : если положить между ног на сидушку под руль ,то спутники начинают теряться , если поставить на пассажирское сиденье то спутников больше находит или если ближе к лобовику планшет поднести ,то тоже находит порядка 12 спутников ,при этом сигнал что то около 40 - 45 ( в зелёной линии , но 50 даже не было , тем более 99 ) . Зашёл в подъезд -кирдык ,всё потерялось ..... Или когда к дому подъезжаешь тоже бяда . особенно ,когда коробка из 9и этажек .....
петрак
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А новител сколько спутников находит.
Aleks81
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новитела у меня нет ,сейчас поставлю и позырим .
петрак
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 21-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В авто навител рулит.
Остальные проги для навигации шлак.
Aleks81
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил новител ,спутников - 0 ! ( дома ) , но чёт там зжужыт : широта - долготы .....,короче спутник жёлтым отображён на вкладке сверху ...... Я вот думаю , у меня в тачке от японцев осталась навигашка штатная на торпеде у лобовика ( по виду такая же ,как на фото выносного модуля GPS - коробчёнка с проводком ) , но она соответсвенно не работает ,так как не адаптированна магнитолла и карты вроде как Японские стоят ,может её тырнуть и приспособить под планшет ,а то GPS USB стоит порядка 3 рублей - дорого ! ?
петрак
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй на улице первый (холодный запуск долго)потом должен ловить нормально.Спутники сначаол жёлтые потом зелёные.Нажми на спутник который на вкладке сверху и увидешь все спутники..
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутники - они вверху, на орбите, дома перекрытия железобетонные. как он должен ловить слабый сигнал?
Его даже тучи ослабляют.
Поднесите к окну с южной стороны и проверяйте.
Aleks81
СообщениеДобавлено: Сб 9-04-16 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я на него и нажал ,он жёлтый и ни одного спутника нет ,я дома и на улицу сегодня не пойду .
